Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Diskutiere Hitzeschutzband > Erfahrungen im Motor, Antrieb, Abgasanlagen Forum im Bereich Audi Technik Forum; Hallo,
hat jemand Erfahrungen mit Hitzeschutzband für Krümmer und eventuell Lader (Pampers) ? :?
Hat das Nachteile > Hitzestau im...
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #1
th.b.w.
Hallo,
Hat das Nachteile > Hitzestau im Lader/Krümmer ???
Weniger Leistung da das Temp.gefälle (vor nach Lader) weniger ist ???
Höhere Abgastemp. ???
Vorteile > Luftfilterkasten, etc. wird nicht so heiß ???
würde ich auch gerne wissen,obs was bringt oder nicht :roll:
gruß gerd
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #3
King-Carl
Also, fahren -> aussteigen -> und den eingewickelten betriebswarmen Krümmer anfassen geht.
Vorteile: die Hitze der Abgasseite bleibt nicht im Motorraum(wenn man das Hosenrohr ein Stück mit einwickelt), weiterhin entsteht ein höheres Temp.gefälle zwischen "vor Turbo" und "nach Turbo". Was dem Ansprechverhalten des Laders zuträglich ist.
EDIT: kann aber nur von relativ dickwandigem HitzeBand berichten, da die Bänder bei Tunern recht dünn aussehen(was die Bilder im Netz hergeben)
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #4
teacher4711
Ich habs im Golf eingebaut, da der Mitteltunnel immer recht warm wurde. Muss sagen dass es schon viel geholfen hat. Anfassen hab ich noch nicht probiert, aber innen ist es nicht mehr so warm am Tunnel. Leistungsmäßig kann ich leider nicht sagen weil wir gleichzeitig mehrere Dinge geändert haben und ich nicht zurückführen kann welche Änderung wieviel gebracht hat.
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #5
th.b.w.
Hallo,
hat jemand schlechte Erfahrungen damit gemacht ?
Hitzestau im Lader / Krümmer ???
Höhere Abgastemp ???
Eventuell Laderschaden ???
Gruß Thomas
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #6
gaddy
also ein Bekannter hat im Escort Turbo alles gedämmt, selber Effekt wie größerer Ladeluftkühler, jedoch stiegen seine Abgastemperaturen gewaltig, sodaß er seinen Benzindruck leicht erhöhen musste.
Leichte Mehrleistung spürbar.
Ich hab auch schon überlegt, meinen AAH einzupacken, da Ansaugtemp. von 60°C anliegen durch das Heizwerk da vorne. Allerdings hat leider niemand so wirkliche Erfahrung bei Sauger. (Da kommt mir die Idee, mal in einem BMW Forum zu schauen). ist ja auch sehr teuer, so ein Dämmaterial
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #7
Anonymous100
Gesperrt
Bei den 7A mit Fächerkrümmer ist die Verwendung von Hitzeschutzband sehr zu empfehlen (am besten zusätzlich zum originalen Hitzeschutz)
Dafür sprechen die nächsten Punkte:
1. Weniger Wärmeabstrahlung im Motorraum
Ansaugtemperaturen werden gesenkt (vor allem beim 7A empfehlenswert, da die Ansaugbrücke direkt über dem Fächer liegt)
2. Der Kat (und die gesammte Abgasanlage) heizt sich schnelller auf
Bessere Abgaswerte während der Warmlaufphase (schneller mehr Sound)
Das Band sollte möglichst bis 1200 Grad Hitzebeständig sein (1000 Grad sind beim Krümmer zu wenig).
Dafür bietet sich ein Band aus Graphitgewebe an.
PS: Beim Gußkrümmer sollte das Band nicht angewendet werden, da sich durch das Band die Wärmeabstrahlung nach außen verringert, und sich der Krümmer selbst mehr aufheitzt -> Gefahr das sich der Krümmer verzieht -> Gefahr von abgebrochenen Krümmerstehbolzen erhöht sich, Krümmer wird durch Verzug schneller Undicht.
Beim Fächer bestehen diese Gefahren durch die einzelnen Abgaswege nicht.
bei dem V6 bringen "echte" Fächerkrümmer nichts, außer Du baust die gesamte Ansaugung auf Einzeldrosselklappen um.
Da es noch keinen gab, der eine EInzeldrosselklappenanlage für den 12V gemacht hat, Anfragen ja, Bestellung nein, wird es auch keine "echten" Fächer geben.
Die Rohrkrümmer reichen für 99% der meisten aus.
Zusätzlich gibt es auch leichte Platzprobleme, so dass eine Fertigung mit den Rohren und den ganzen Rohrbögen wieder der Vorteil des Fächers fast verfliegt, aus Sicht der Verluste.
Aus diesen Gründen haben wir uns gegen einen Fächerkrümmer entschieden und haben die Rohrkrümmer entwickelt und ins Programm genommen.
habe gerade einen, der es im 10V Turbo gemacht hat, er würde es immer wieder machen und verbauen, die Zusatzlüftung der Einspritzdüsen geht kaum an und das bei heißen Umgebungstemps. Ob es was an Leistung oder Ansprechen gebracht hat, lässt sich bei seinem Umbau nicht sagen, wurde zu viel gemacht.
Wenn der Turbo am Gußkrümmer irgendwo noch abgefangen wird, dann passiert oft nichts. Selbst kleine Risse werden durch das Hitzeband "dicht" gehalten und es funktioniert sehr gut.
Gruß
FLOW (Thorsten)
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #12
th.b.w.
Hallo,
laut Thorsten (Flow) gibts da keine Probleme wegen Hitzestau, etc....
Hat jemand noch Erfahrung damit am 20VT ???
.....dann werd ich es in den nächsten Wochen mal verbauen. :?
Gruß Thomas
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #13
th.b.w.
Hallo,
wie kann man denn den Krümmer / Lader abfangen ? :?
Gruß Thomas
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #14
audimania
welches Material soll man verbauen Keramik oder Graphit, welches ist haltbarer, bzw. besser????
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #15
Drive280
Das würde mich auch interessieren welches besser ist. Fahre ne Audi 200 20v . Und der wird auch extrem heiß. :zwinker:
From Hell to Earth
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #16
Anonymous100
Gesperrt
Ist eigentlich egal, da beide bis 1200 Grad freigegeben sind :zwinker:
Also im Zweifel das günstigere :lol:
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #17
Thunder vr6
Hat jemand damit schon den S2/RS2 Krümmer umwickelt, ich stell mir das ziemlich schwierig vor, da da nicht sehr viele Öffnungen zum "Durchwickeln" vorhanden sind. Wenn dann wohl nur im ausgebauten Zustand möglich oder? Jemand vielleicht ein Bild?
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #18
mZe
der rs krümmer ist ja im grunde nur aus einem stück ...
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #19
Thunder vr6
Ja quasi ... daher meine ich, müssen hier andere Lösungen her.
Hitzeschutzband > Erfahrungen Beitrag #20
Jan_S2
Hi !
Ließ doch mal auf Seite 1 was zum Gusskrümmer steht:
"PS: Beim Gußkrümmer sollte das Band nicht angewendet werden, da sich durch das Band die Wärmeabstrahlung nach außen verringert, und sich der Krümmer selbst mehr aufheitzt -> Gefahr das sich der Krümmer verzieht -> Gefahr von abgebrochenen Krümmerstehbolzen erhöht sich, Krümmer wird durch Verzug schneller Undicht.
Beim Fächer bestehen diese Gefahren durch die einzelnen Abgaswege nicht."
V6-Krümmer-Rätsel: 078 253 033 – kein Match im ETKA: Hallo zusammen,
ich habe hier einen originalen V6-Abgaskrümmer mit der Gussnummer 078 253 033 und der Markierung „KPE T GERMANY“ (also...
Turbo Pfeifen - Turbo Defekt?: Hallo zusammen,
Ich dachte ich probiere es mal mit einem Forum und frage mal erfahrene Schrauber und Leute die sich eventuell mit der Marterie...
Q4 40 allgemeine Fragen, Beratung, Gimmicks, etc: Hey ihr lieben,
ich hab mir vor Weihnachten den Q4 gekauft bzw vorbestellt (da die Wartezeit ja absurd lang ist X/ ).
Um die Wartezeit zu...
A4 Modell 2020, Serienscheinwerfer Halogenblinklicht: Hallo,
beim aktuellen A4 Avant Modell 2020 mit Serienausstattung sind die Scheinwerfer, Positions-, Brems- und Heckblinkleuchten sowie die...
Turbolader pfeift unnormal laut und unregelmäßig - Audiodatei im Thread !: Hallo Leute, seit einiger Zeit ist mein Turbolader um einiges lauter als normal, außerdem pfeift er sehr unregelmäßig. Aufjedenfall hört es sich...
