sind die Stecker/Kupplungen für die NSW vom normalen B4 und vom RS2 identisch (rund, 2polig - beim RS2)?
Kann man die Kupplungen vom Kabelbaum auch einzeln (eventuell mit x Metern Kabel) beim Freundlichen bekommen? Falls ja... (ich weiß, die Frage ist im Teilenummer-Such-Thread besser aufgehoben - ist eine Zusatzfrage zur ersten):
Hat jemand die Teilenummern für die Kupplungen für ...
- RS2 Blinker
- RS2 Nebelscheinwerfer
- RS2 Standlicht im Nebelscheinwerfer
... zur Hand?
Danke!
Die Blinker und NSW-Stecker sind gleich, musst du auch nicht verlängern.
Als Standlicht-Stecker für die RS Neblis sollen die von den Golf III Blinkern passen.
blinker 813972923 (6 euro)
neblers sind die gleichen
und standlicht haben die von hause aus nicht
Für evetuelle Downloads besucht meine Webseite da einige Links nicht mehr funktionieren
Kind regards
Electricman
Blinker und Nebler sind die selben, hab das auch umgebaut :zwinker:
Doch die RS-Neblis haben das schon, ist aber im RS2 und im Cab NFL nicht angeschlossen (nur im Porsche 993)Zitat von Electricman
okay naja dann wirds nicht an gezeigt ^^
ist das gleiche spiel mit der rechten nebel schluss leuchte beim b4 da kann man auch eine noch rein bauen
Kind regards
Electricman
würde ich nicht sagen, bei der rechten NSL ist kein Reflektor drin. Bei den Neblis ist aber beim Kauf sogar Fassung und Lampe drin da die Teile von Porsche sind und bei diesen die Standlichtfunktion verwendet wird.Zitat von Electricman
Stimmt auffalend naja ich habe nur die birne drin
Kind regards
Electricman
Also bei meinem Avant (RS2) ist auf der rechten Seite ebenfalls ein Reflektor verbaut und die rechte NSL ist sogar Verkabelt, nur eine Leuchte ist nicht drin :zwinker:Zitat von wolfi_b
An der Kupplung 813972923 sind aber keine Kabel dran, oder?
Die normalen Kabelschuhe aus dem Elektrohandel oder Baumarkt werde ich dort wohl nicht unterbringen können - gibt´s beim Freundlichen dazu die passenden Kabel in verschiedenen Längen, Stärken und Farben?
Ich habe z.B. 000979227 gefunden (wo ist der Unterschied zu 000979212 ?) - die werden wahrscheinlich einfach durch die Stecker gezogen - aber wie lang sind diese Kabel und wie sieht das andere Ende aus?
