ich habe mal geschaut ob ich mein Steuergerät wechseln kann.
meins fängt mit der Nummer 4A0 an, ich habe aber bisher nur welche mit 8A0 gefunden.
Sind die gleich? Ich schätze das sie dann aus dem Audi 80 sind , richtig?
Mit VAG Com komme ich zwar in mein Steuergerät aber die Werte kann er nicht auswerten da die Logfiles fehlen.
Im I-net habe ich auch keine für mein Steuergerät gefunden.
Gruß Wietzer
Audi 100 Avant 2.8e ´91
Hei, einfach mal einen Audi Partner fragen, ist doch am einfachsten! Warum willst Du überkaupt das MSG wechseln??? Und das Du mit VAG Com nicht alles auslesen kannst ist auch logisch oder? Dann hätten die Werkstätten balt nichts mehr zu tun :zwinker:.
Und das mit den Teilenummern kann so nicht immer zuordnen, das kann mal so oder so sein, ob 4A 8A 6A usw. ist eigendlich egal weil in den Modellen zum Teil Gleichteile verbaut werden. Da ist es dem 4A Model egal ob es von einem ein 8A MSG Befehle erhält.
Gruß troll
ne, unbeding wechseln wollte ich es nicht.
Bei VAG Com kann ich die Motordaten auslesen. Sprich: Temperatur, Lambda Werte, drehzahl und so weiter. Ich glaube es sind 10 Daten, bei meinem Steuergerät findet er die Logfiels nicht. Er gibt mir die Daten ohne zuordnung.
Solange es nicht defekt ist wirds auch nicht angefasst.
Aber bei den alten Autos kann das ja mal passieren. Wenn es mir dann passiert bekomme ich keines mehr zum vernünftigen Preis.
Noch kann ich in aller Ruhe suchen.
Gruß Wietzer
das ist ja völlig normal!!...die alten Steuergeräte haben als Messwertblöcke nur diese 10 Kanäle anzubieten, und diese werden nicht als Realwert angezeigt sondern umgeschlüsselt.Zitat von Wietzer
gibt zwar nebenher noch die Option mit den Einzellmesswerten, ist aber auch hier wie da das selbe..
