leider konnte mir die Suche nicht weiter helfen.
Ich will auf meinem 92er S2Coupe die 6-Speichigen S8 Felgen von einem S8 um Bj. 2000 montieren. Sie haben die Größe 8x 18 ET48. Ich habe sie sehr günstig bekommen!
Kann mir einer weiter helfen, wie ich diese Felgen eingetragen bekomme? Brauche ich ein Festigkeitsgutachten von Audi? Ich will darauf sicher eine andere Reifengröße fahren, als auf dem S8 gefahren wird. Wie bekomme ich diese dann genehmigt? Alles Einzelabnahme oder wie läuft sowas ab?
Wäre klasse, wenn mir jemand dabei helfen könnte! Danke im Voraus!
Viele Grüße
Robert
EDIT:
Da quäle ich ewig die Suche und find dann gleich was in nem anderen Thread. Ich werde jetzt mal bei Audi nach einer Tragfähigkeitsbescheinigung nachfragen. Oder hat jemand für diese Felgen schon eine bekommen?
Viele Grüße
Robert
1992er Audi S2 Coupé mit ICOM-Gasanlage
1992er Scirocco GT2
Du sie auch ohne Gutachten eingetragen. Einzelabnahme fertig! Mach 235/40 drauf und gut is! :lol:
Mfg S2 Siggi
KKK 26/27 mit 82mm Verdichterrad
Suche 7A oder Adu Auslassnocke!!!!
hi, www.audifelgen.de da bekommt man fast alle nachweise. Geht aber auch ohne.
MFG
Maik
Hat nicht Mecki die Felge auf seinem B4 Avant drauf?
Gruß Jürgen
Ürsprüngliche Signatur wegen Zensur VERBOTEN
Wow, klasse, danke schon mal für den Link!
Jetzt hab ich nur noch eine Frage: Wie sieht es mit der Reifengröße aus? Gibts da ein paar bestimmte, die ich drauf machen darf, oder muss ich mir da einfach Reifen drauf ziehen, die ich dann per Einzelabnahme eintragen lassen muss?
Viele Grüße
Robert
1992er Scirocco GT2
Kein Leberkäse drauf. 225/40 reicht auf der 8"
passen denn 18" ohne weiteres auf den S2 ?
würde evtl welche mit 8J ET35 bekommen, ist das ein Problem ?
Möchte keine Anpassungsarbeiten durchführen
Audi S2 Coupe ABY
215/40 auf ner 8er Felge sieht noch besser aus...
also 18er passen locker auf den S2 coupe
Ich habe auch 8x18 ET35 mit 225/40/18 und hinten noch 2cm Platten drin.
Ich möchte aber jetzt wechseln auf 225/35/18 damit ich noch ein bisschen runter kann, dazu brauch ich aber noch kürzere Rennsportfedern von KW,weil ich hinten kein Gewinde mehr habe![]()
mfg audis1 :twisted:
Hatte die S8 genauso auf meinem Coupe drauf mit 225/40 und 20mm Distanzen vorne und hinten sonst kannste die S8 nicht fahren. Die stehen dann innen an. Hinten würde aber noch mehr wie 20mm (also 40mm pro Achse) gehen...
Eintragen ist kein Problem:
1. Reifenfreigabe für die Felge beim Reifenhersteller beantragen
2. Ausdruck aus dem **** beim freunlichen mit Teilenummer und Fahrzeug holen
Mehr hab ich nicht gebraucht... (Klar das Gutachten der Distanzen noch :-) )
Gruß!
www.turboengineering.de
Biete Umbauten auf ruhende Zündung: 3B/RR => ABY/AAN/ADU
S2 ABY Limo
S6 Avant AAN 6 Gang mit LPG
[SIGPIC][/SIGPIC]
