Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Erfahrung mit Passat W8
  1. #21
    Autobahnvermeider Avatar von Chriss@S2
    18.10.2007
    guter freund von mir hat auch solch einen passat w8, auf autogas umgerüstet und soweit auch vollstens zufrieden AUßER mit den Bremsen gibt es da noch weitere Alternativen?
    Mfg Chriss
    Zitat Zitat von revoth
    Also leistungsmäßig geht der W8 sehr gut. Nachteile sind der hohe Verbrauch, die teure Bremsanlage und die Nockenwellenversteller. Zumeist sind hier die Siebe defekt und landen im zerkleinerten Zustand dann in den Verstellern. Diese gehen dann halt kaputt. Beim tausch muss der Motor raus. Statt der OEM-Siebe einfach eine Eigenkonstruktion reinmachen, dann ist dort Ruhe.
    Bei der Bremse kann man nur komplett umbauen. Also HP2-federbeine aus dem S4 RS4 B5 bzw. Passat Protect oder US-Passat W8. Dann kassen alle HP2-Teile oder neueren Bremsanlagen auf die Federbeine.
    Die Automatik ist top, wenn gut gepflegt.
    Und jetzt die Vorteile:
    - Stärkster Passat 3BG
    - Einzigartig dank spezieller Achtzylinderkonstruktion
    - zumeist Vollausstattung
    - geiler Sound
    - einfach schickes Auto
    Marco
    S2 Coupé ABY, 76mm einflutig ab turbo, 100zeller kat, hybrid BOV, Chip, 100mm Ansaugung,GRA nachgerüstet,323mm Porschebremse VA,Racimex Ölkühler 19R/330x165,
    "B1-AB" http://de.youtube.com/watch?v=CWsqhH3bIUY
  2. #22
    Radkappenpolierer
    09.04.2003
    Barby
    ...was ist so schlimm an der Bremse? Doch eigentlich nur der Preis der Bremsscheiben mit ca. 350 Euro pro Stück...da lohnt aber der Umbau und eigentlich die Rückrüstung auf die HP2 nicht...dann eher die Umrüstung auf die Rs4-B5 Bremse durch andere Halter und auch teure Scheiben oder man geht einen Schritt weiter und verbaut die Bremse aus dem RS4 B7....
    Vom Unterhalt günstiger wäre die Brembobremse aus dem alten S8...da sind Scheiben und Beläge bezahlbar.
    Audi S4 (B5) Avant - MTM
    Jeep Cherokee 4.0
    Yamaha TRX 850
    <<biete selbst zusammengestellte Bremssatteldichtsätze>>
  3. #23
    18.10.2007
    hi,
    schlimm war für ihn die erfahrung in den alpen wo nach ner schnelleren bergab passage alle 4 Bremsen qualmten
    also um da mal genauer ins detail zu gehen von welcher bremse vom alten s8 reden wir da genau? durchmesser etc. ?
    bei den Rs4 varianten in B5/B7 gibs da bezugsquellen für passende Sattelhalter?
    mfg Chriss
  4. #24
    Radkappenpolierer
    09.04.2003
    Barby
    ...wenn für von Überbelastung sprechen, ist die Umrüstung auf HP2 der falsche Weg.
    Es gab beim alten S8 eine Brembobremse mit 345er Scheiben, wobei die Sättel an speziellen Achsschenkeln verbaut waren, die auch beim Passat passen sollten.
    Für sonstige Brembovarianten sollte man bei Movit und Co fündig werden.
    Jeep Cherokee 4.0
    Yamaha TRX 850
  1. (V) passat vr6 2*
    Von unhold im Forum VW Teile- & Fahrzeugmarkt
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 16:34
  2. (V) Austauschgetriebe Passat 74'
    Von audia83.7 im Forum VW Teile- & Fahrzeugmarkt
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 12:48
  3. Beleuchtung wie im Passat W8
    Von shadowman im Forum Interieur, Klima & Elektrik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.08.2003, 21:09
  4. 5 Zyl. 20v in Passat Syncro 32B
    Von Matze75 im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.07.2003, 20:15
  5. TDI in T85/Passat 32B Syncro
    Von Fussel im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.12.2002, 20:32
