Grüße euch!
Audi 80, TYP 89, 2.0 E 113PS
Ich habe letzte Woche alle vier Bremsen und die äußeren Achsmanschetten neu gemacht!
Nun leuchtet seitdem die ABS Kontrolllampe.
Holt das Steuergerät sich die Werte von der Bremsanlage oder direkt von der Antriebswelle?
Was könnte ich falsch gemacht haben? Meine Vermutung war, dass die Werte von der Antriebswelle geholt werden und ich an dieser Stelle was flasch gemacht habe!
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß, fu0710
Audi 80, TYP 89, Bj. 88, 2.0E, 113 PS
Auf die Dauer hilft nur AUDI-POWER
der abstand von einem oder mehren ABS-Sensoren stimmt nicht mehr...
Hast bei der Reparatur Kupferpaste verwendet?
Wenn ja, eventuell einen der Sensoren verschmutzt!
Beim Bremsenwechsel kommt immer leicht Dreck auf die Sensoren.
Die können auch einfach nur "blind" sein!
wenn sie sofort nach motorstart leuchtet ohne einen meter gefahren zu sein ist ein sensor defekt
wenn es beim fahren opassiert passt vermutlich ein abstand nicht mehr
gruß matze
1x Audi 90 Typ89q 10v Turbo Motronic
4x Audi 90 Typ89q
Oder aber es ist ein Sensorring auf der Welle beim wechseln der Manschette beschädigt worden. Gruss
Mein ABS funzt seit monaten nicht mehr wirklich, hat mich übern winter jetzt aber kaum gestört.
Sieht so aus:
Ich starte den motor, noch nix, nach ein paar metern hör ich das abs vorne arbeiten und raffeln, dann noch ein paar meter später geht die ABS lampe an bzw ABS Aus...
Das ganze geht noch schneller wenn ich nen berg rauf fahre, also tipp ich mal auf nen sensor hinten.
Kanns hinten auch am Abstand liegen?
MfG gaudi85
Audi Coupé Typ 89 NG Frontler (verkauft)
Audi 90 Typ 89 NG Quattro (verkauft)
Audi A3 8L 1.8T
Audi C4 S4 AAN (MTM gewürzt^^)
uno-due-audi-quattro^^
@gaudi85 vermutlich abstand oder kranz defekt bzw. verdreckt
gruß matze
4x Audi 90 Typ89q
Ich habs befürchtet....weil das ja auch soooooooooo ne schöne arbeit ist das dings zu tauschen...oh mann^^
MfG gaudi85
Audi A3 8L 1.8T
stelle rst mal den abstand ein, ist ja in 10min gemacht auch ohne bühne
gruß matze
4x Audi 90 Typ89q
