Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Erst an und dann wieder aus...
    Ich bin seit Mitte 95 stolzer Besitzer eines 1992er 100 2.8E Avant (Typ C4, Schlüssel-Nr. 527), der mich seither nur 1x im Stich gelassen hat (damals Wasserpumpe). Heute nun zum 2. Mal...
    ?( DAS PROBLEM: Der Wagen springt an, läuft ca. 5-10 sec., nimmt dann kein Gas mehr an und geht dann aus. Da ich mich mit diesem Wagen überhaupt nicht auskenne, hier meine Frage: WORAN KANN´S LIEGEN??? Ich persönlich tippe auf die Benzinpumpe o.ä., aber die für Spritmangel typischen Fehlzündungen bleiben aus.
    Für kurzfristige Antworten besten Dank im voraus!
    Jens
    Gesperrt
    18.02.2002
    Hessen
    Erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen, evtl. ist dort was abgelegt!
    Wegfahrsperre?
    Meiner Erfahrung als Mechaniker bei VAG nach sieht es ganz nach einem Defekt der Wegfahrsperre (soweit vorhanden) aus. Wenn er normal angeht und dann einfach ausgeht, könnte es sein, daß z.B. die Lesespule der WFS im Eimer ist.
    MfG Frank Weiberg
  4. #4
    Startprobleme
    Danke für die Hilfe, aber mittlerweile hat sich herausgestellt, dass (durch Marderverbiss X( ) kein Zündimpuls mehr weitergegeben wird.
    Jens
  1. Erst lautes rasseln...dann aus....????
    Von randylok im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 08:53
  2. RS2 Bremse hinten (erst lesen, dann...)
    Von brutal_lion im Forum Fahrwerk, Bremse, Lenkung
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 22:32
  3. Erst ruckelst u. dann geht einfach aus!!!!
    Von Harry2004 im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 13:05
  4. Erst pumpen, dann bremsen....Bremszylinder defekt ?
    Von Taiphun im Forum Fahrwerk, Bremse, Lenkung
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.06.2004, 12:22
  5. Erst 0W30 dann 10W40 ???
    Von Olli-SG im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.07.2003, 15:39
