man könnte meinen, daß die Batterie leer wäre. Ist sie aber nicht. Neu. Geladen. Anlasser getauscht. 2 mal.
Also folgendes Problem:
Wenn ich starten will, bricht die Spannung zusammen, Anlasser zieht manchmal ein bischen. Wenn Zündschlüssel wieder auf normal, läuft der Wischer und die ausgeschaltete Klima, bzw Innenraum Lüfter geht an. Wenn ich am Anlasser Hauptstromkabel mit Steuerleitung Magnetschalter brücke, kommt der selbe Effekt.
Wenn ich die Batterie abklemme, und den Anlasser, Magnetschalter und Masse direkt anschliesse zieht er durch.
Ich habe Masse mit Starthilfekabel direkt von der Batterie zum Motor gebrückt. Geht nicht.
Was iss los?
Wer weis die Lösung?
Gruss Klaus
klauskuebel@aol.com
wenn das Starthilfekabel auch defekt ist läufst Du gegen eine Wand.
