hallo
vor ca. 2 wochen merkte ich beim aussteigen das die kupplung komisch gerochen hat.
ichh bin jetzt mal 10 tage gefahren und ich denke das der geruch nicht vom kurzen schleifen(ohne gas!!!)gekommen ist,bzw. das es durch eigenverschulden entstanden ist.Da es auch während der fahrt bei 80 im 4.gang durch die heizung zu riechen ist und auch nach kurzem schleifen,also anfahren ohne gas etwas riecht.Außerdem hat es bis an den einen tag vor 2 wochen noch nie so gerochen.
Ich benutze die kupplung nur zum anfahren(ohne gas)
Denke das die Kupplung abgenützt ist und deshalb stinkt.Kann das sein?
Werde nächste woche in die werkstatt fahren.Was werden die dann unternehmen in der werkstatt
Kann das sein wenn die kupplung verschlissen ist das sie anfängt zu stinken?
