Hallo audifieber.de-Forum,
ich habe vor ca. 4Monaten einen gebrauchten Audi A4 gekauft.
Daten:
Audi A4 , Ambition Limusine
Diesel mit DPF
Baujahr 2008
KM-Stand jetzt 130.000
Letzte Woche sind bei mir während der fahrt 3Warnleuchten angegangen.
1.DPF reinigen
2.Abgaskontrollleuchte
3.Vorglühlampe blinkt (wenn das der Fall ist- wohl Notprogramm -wenig Leistung im unter Drehzahlbereich)
Meist verschwinden alle oder einig nach ca. einem Tag wieder.
Ich fahre täglich ca. 25km zur Arbeit -ca. 18km Landstraße der Rest Stadt.
Das seltsamste daran ist, das erste mal das ich die DPF reinigen leuchte leuchten gesehen habe, war nach einer ca 5STd Autobahn fahrt- Schweiz nach Stuttgart. Als wir wieder in Deutschland waren sind wir auch im höheren Drehzahlbereich gefahren.. ca. 160-180km/h.
Laut Anleitung soll ich wohl durch gezieltes fahren im 4 oder 5 Gang bei min. 80Km/h und einer Drehzahl um die 2000 die Reinigung des Partikelfilters unterstützen.
Ich bin dann extra mal 40min Autobahn gefahren.
Dann war es wieder für ca. 1Woche gut.
Dann allerdings das gleiche Spiel von neuem.
Erst die DPF reinigen leuchte und dann kommen sporatisch die anderen beiden dazu.
Kann ich selbst irgendwas zur Lösung des Problems beisteuern oder ist ein Werkstattbesuch angesagt?
Vielen Dank und Viele Grüße, anarcy
Geändert von anarcy (16.11.2011 um 14:06 Uhr)
Ist schon mal der fehlerspeicher abgerufen worden? Steht da vielleicht der differenzdrucksensor drin?
Grüße jenny
Hallo, bei mir tritt der gleiche Fehler auch auf. Im Fehlerspeicher steht dort der Differenzdrucksensor, habe ihn gegen exakt gleichen ausgetausch. Kennst du das Problem, oder ist diese Serie von Sensoren fehlerhaft ?
Gruss
gewisse sensoren müssen gegen eine andere teilenr ausgetauscht werden.
das solltest du jedoch in einer werkstatt machen lassen, da der sensor neu angepasst werden muss und wenn du zu lange mit dem fehler fährst muss der partikelfilter auch noch dazu regeneriert werden.
grüße jenny
