Undzwar wundere ich mich schon länger das bei meinem S2 beim Gas weg nehmen kein züschen vom pop off höre oder dieses leichte, leise flattern vom lader oder wastegate nich mehr da is.... leistung ist voll da, es war mal eine zeit lang ein bypass ventil verbaut was direkt am druckrohr ist genau vor der drosselklappe damit lief der wagen aber nich ordentlich darauf hin wurde ein originales s3 suv verbaut aber ich kann das nich hören irgendwie? an was kann das liegen?
welche suv`s kann oder könnte ich denn verwenden womit der ordentlich läuft und die vielleicht sich gut anhören.. ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg mülli
96er Audi S2 ABY.....
hat denn niemand eine idee? oder vielleicht das gleich "problem" gehabt oder hat es noch?!?!
mfg...
leider ist das forum einfach nich mehr das was es mal war...![]()
ein geschlossenes ventil hörst du ja nur, wenn du eine öffnung in der nähe hast-> luftfilterkasten! also, das ausblasen auf die saugseite hörst du nur, wenns auch dort ist wo es original ist. (solange es geschlossen ist) oder du fährst soviel druck, dass es unüberhörbar ist.
ich habe ein APR ventil drin.
das wastegate zischt nicht, und gleich gar keine luft ab!![]()
