Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: AAR - Kraftstoffpumpe fördert nur bei Zündung ein...bei 'Starten' nicht
    Radkappenpolierer Avatar von Wolfgang
    11.02.2002
    Stuttgart
    in der Suche konnte ich meine Symptome nicht wiederfinden.
    Und zwar habe ich seit langem massive Startprobleme und dass er mitten unter der Fahrt einfach ausging.
    Nun konnte ich das Fehlerbild endlich eingrenzen indem ich den Kraftstoffvorlauf vor dem Benzinfilter getrennt habe und in eine Flasche pumpen hab lassen.
    1. Generell: Wenn er läuft, dann läuft er sehr unrund und nimmt schlecht Gas an
    2. Wenn er nicht mehr anspringt, fördert die Kraftstoffpumpe bei Zündung ein und schaltet sich wie gewohnt noch 1-2 Sekunden ab. Bei weiterer Schlüsselstellung 'Starten' kommt nichts vorne an!
    3. Wenn der Fehler nicht vorhanden ist, was sehr selten vorkommt, dann fördert die Pumpe in beiden Stellungen und der Motor zündet auch. Dies stelle ich an einem anderen Startverhalten fest.
    Ich habe die Spannungsverhältnisse an der Pumpe überprüft.
    Bei 'Zündung ein' liegen kurzzeitig die 12V an. Bei 'Starten' liegt im Fehlerfall keine Spannung an.
    Wenn er mal läuft, liegt bei beiden Fällen immer die fast volle Spannung an.
    Wo genau soll ich weiter nach der Ursache suchen?
    Über eure Tipps freue ich mich!!
    Viele Grüße und danke schon mal
    Wolfgang
    Audi 100 C4 Bj. 91 MKB: AAR
    GRA, ohne Airbag
    Vollkaskofahrer
    13.06.2004
    Tannenbergsthal
    Moin,
    hast das KRST-Pumpen-Relais schon geprüft/gewechselt? Hat das Auto evtl ne WFS?
    tschüß, Steffen
    S6/C4 Mod.'95 4,2lV8 213 kW
    Coupe T89 Mod.'96 2,6
    A80 Avant Mod.'94 2,6
    11.02.2002
    Stuttgart
    nein - das Relais habe ich noch nicht überprüft.
    nein - keine WFS oder DWA etc.
    Wenn das Relais defekt ist, dürfte die Pumpe doch auch beim ersten Ansteuern nicht fördern - oder?
    GRA, ohne Airbag
  4. #4
    Vollkaskofahrer
    13.06.2004
    Tannenbergsthal
    Wenn die Spule durch ist ja, wenn die Kontakte belegt sind nein.
    tschüß, Steffen
  5. #5
    11.02.2002
    Stuttgart
    So,
    das Relais habe ich ausgebaut, Gehäuse geöffnet und inspiziert.
    --> Sieht meiner Meinung nach gut aus.
    Zudem habe ich es in geöffnetem Zustand eingbaut und beobachtet.
    Da das Fahrzeug seit meinen Versuchen gestern prinzipiell läuft, habe ich beobachtet. dass das Relais in beiden Stellung sauber anzieht.
    Weiterhin fäält auf, dass, wenn er läuft er sehr unrund läuft und auch wenn man bspw. an eine Ampel fährt er dazu neigt auszugehen. Zusätzlich spricht er sehr schlecht an und kommt beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich (<2000rpm) sehr schlecht in Fahrt.
    Über weitere Hilfe bin ich sehr dankbar!!!!!
    GRA, ohne Airbag
  6. #6
    Vollkaskofahrer
    13.06.2004
    Tannenbergsthal
    Moin,
    auch immer ein Thema ist Falschluft.
    tschüß, Steffen
  7. #7
    Radkappenpolierer
    11.02.2002
    München
    das klingt für mich nach sporadisch defektem zündzeitpunktgeber (hallgeber am zündverteiler oder nockenwellenrad oder ot-geber an der schwungscheibe) oder nach verstellten steuerzeiten.
    Prüf mal besser in die richtung. Sprit kommt nur wenn die geber dem steuergerät mitteilen, das alles korrekt ist.
    Gruß Michi
    Der einzig Wahre - Audi RS2 -
  8. #8
    11.02.2002
    Stuttgart
    danke, das klingt doch nach einem weiteren Ansatz.
    Kann ich Hallgeber, OT-Geber gezielt prüfen? Wenn ja, wie ?
    P.S. der Vollständigkeit halber sei geschrieben: Zündkerzen, -Verteiler & Kraftstofffilter sind neu. Luftzuführungen sind dicht.
    GRA, ohne Airbag
  9. #9
    11.02.2002
    Stuttgart
    So Männers,
    jetzt ist echt nochmal Grips gefordert...
    Der Zündverteiler inkl. Hallgeber ist gewechselt.
    Er startet zwar, aber am Laufverhalten hat sich nichts geändert.
    Beim Gasgeben kommt er sehr schlecht unten raus und läuft auch sehr unrund.
    Zündfunke ist da. Sprit bis zum Mengenteiler ebenfalls.
    Wenn ich die Verbindungen am Mengenteiler pro Düse öffne, sieht man leicht Sprit ausfließen.
    Beim Kaltstartventil allerdings spritzt es förmlich... Bei den anderen 5 nicht...
    Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich noch ansetzen kann
    GRA, ohne Airbag
  10. #10
    Vollkaskofahrer
    13.06.2004
    Tannenbergsthal
    Steck mal den Drucksteller ab und probiere dann mal.
    tschüß, Steffen
  1. Audi A4 B5/8D 1994–2000 Kraftstoffpumpe/Dieselpumpe läuft / fördert nicht?
    Von boMml im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 23:45
  2. Lüfter läuft bei Zündung ein
    Von ritchy_kx250 im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 20:35
  3. Öldruck bei Zündung ein Vollausschlag
    Von snolting im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 20:23
  4. Öldruck auf Maximum bei Zündung ein
    Von Basic im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.05.2003, 23:23
  5. Ölstand-Warnung vom BC bei nur Zündung, aber nicht mit Motor
    Von Candid im Forum Interieur, Klima & Elektrik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.04.2003, 16:00
