Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Turbo stürzt sporadisch ab
  1. #11
    Radkappenpolierer
    18.11.2003
    Bielefeld
    Aber was passiert überhaupt wenn Du das Gas voll durch drückst???
    Stottert er, Bockt er, Ruckelt er?
    Hat er harte Aussetzer so als würdest Du kurz voll auf die Bremse latschen...
    Was macht er?
  2. #12
    zuerst zieht er ganz normal und ab einem punkt ist es vorbei, wie soll ich das beschreiben stottern bzw. bocken oder ruckeln tut er nicht. es ist wie wenn du plötzlich ins leere gas gibst, danach hört sich motor komplett anders an, das "zischen" ist weg, und er brummt sehr tief. das einzige was ich dann immer mache ist so bald wie möglich abstellen und wieder neu starten, dann ist es wieder weg. ungewöhnlich?
  3. #13
    Radkappenpolierer
    18.11.2003
    Bielefeld
    Das Zischen ist weg, weil er dann im Notlauf ist!
    Das Zischen ist das Hochdrehen das Turbos, und dieses bleibt beim Notlauf weg, da er nur noch auf Sparflamme fährt, also deshalb auch keine Leistung mehr.
    Du musst einen Drucktest machen, hast ganz sicher ein Leck, daher der Notlauf...
  4. #14
    ...wenn es denn ein Diesel ist, gibt es eh noch ganz andere Fehlerquellen (wie Du schon sagtes: 100 oder mehr)!
    Erstmal Fehlercodes hier schreiben und dann doch bitte nochmal den genauen Motortyp nennen.
    Eigentlich sind fast alle Fehlerquellen genannt worden -wobei die Diesel halt auf E-Fehler sehr schön reagieren und die VAG Werkstätten dann auch nur noch nach Fehlerbeschreibungen im Intranet suchen......sowas tolles hat VAG -nur zeigen und sagen se es dem Kunden nicht (wäre ja auch zu offensichtlich ein Eingeständnis an die bescheidene Qualität)
  5. #15
    alles klar. danke euch 2. hab seit gestern ein völlig anderes problem, er springt gar nicht mehr an.
    Er war lediglich 10 h im freien gestanden und am nächsten Tag wars dann aus, keine chance mehr aufs anspringen. Einfach zu kalt für diese Diesel . -25 Grad in der Nacht, heute hab ich dann gesehen, dass Batterie auch ein Leck hat, beim aufschließen sah man nur noch ganz leicht das aufblinken bei den Lichtern vorne. Bin sehr gespannt, wie das weitergehen soll, verhindern wird man dies kaum können.
  6. #16
    Neuling
    03.11.2003
    35745 Herborn
    ich würde mal ganz stark auf die Klappe des Wategate im Turbolader tippen.
    Wenn die locker ist, hast Du halt kein Ladedruck mehr und ziemlich komische Fehler im STG.
    MS
  7. #17
    danke für deine Info. Er war letzte Woche in der Werkstatt und habe einen Test vom Ladedruck machen lassen, sie meinte das man lediglich 1 Absturz sieht und man nich genau entscheiden könne wo das problem liegt, sie meinten es liegt höchstwahrscheinlich direkt am Turbo-Lader, ob dies wieder Geldmache ist könnte ich mir gut vorstellen, ist so ziehmlich die teuerste Variante, vorerst solle ich nichts unternehmen und mal abwarten.
    was haltet ihr davon?
    lg
  8. #18
    Autobahnvermeider
    05.10.2008
    Pforzheim
    Hi! Was sagt denn nun dein fehlerspeicher?
    Christian
  9. #19
    Fehlerspeicher zeigt nur diesen sporadischen Fehler, woher der stammt wussten Sie selbst nicht in der Werkstatt. Nur das was ich schon geschrieben habe sagten sie mir, dass es eben an einer verrosteten Stelle am Turbo-Lader kommen kann oder einfach so mal auftritt was nich weiter schlimm wäre. Mehr Informationen konnten Sie dem Ladedrucktest bzw. Fehlerspeicher nicht entnehmen.
  10. #20
    Autobahnvermeider
    05.10.2008
    Pforzheim
    Achso...Ladedruck nach Max überschritten. Ich würde drei Sachen vermuten: saugrohrdrucksensor,luftmassenmesser oder halt wirklich der turbo. Bin gerade etwas zu faul zum lesen...Diesel oder Benzin?
    Christian
  1. Audi 100 1968-1994 Audi 100 Turbo quattro startet sporadisch
    Von the_quattro im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 19:57
  2. Warnlampe Bremse leuchtet sporadisch ab und zu...
    Von quattro41 im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 16:07
  3. motor stürzt ab! s2 3b
    Von benlost20v im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 12:13
  4. 3B stellt sporadisch ab
    Von planktom im Forum Turbo & Chiptuning
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2006, 22:38
  5. warum ab und zu sporadisch im notlauf ??
    Von Steffen im Forum Turbo & Chiptuning
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.11.2003, 19:33
Stichworte
