Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: V6 2.8 AMX keine Leistung über 4000 Umdrehungen m.v.T
    Neuling
    03.11.2003
    35745 Herborn
    Hallo erstmal
    Nach langer passiver Zeit, muß ich mich Heute doch mal an die Gemeinde wenden
    Ich bin seit einiger Zeit "stolzer" Besitzer von einem Passat Variant v6 2.8 4Motion (Motor: AMX)
    (ja ich weiß ein VW, aber von der Technik ja ein Audi-Quattro )
    Deshalb habe ich die Hoffnung das sich hier jemand mit dem Motor auskennt
    Jetzt aber zu meinem Problem welches mir schon von Anfang an auf den Sa.. geht
    Der Motor hat ab ca. 4000 Umdrehungen keinen richtigen "Bums" mehr.
    D.h.das Auto beschleunigt eigentlich aus allen Gängen aus dem Drezahlkeller wie am Gummiband gezogen bis
    zu den besagten 4000. Danach "quält" er sich richtig bis an 6000 (ohne jeglichen Kraftzuwachs)
    Im Forum habe ich immer gelesen, d.h. dieser Motor in den oberen Drehzahlen spürbar "besser geht"
    Jetzt nicht falsch Verstehen, ich erwarten keinen Sprinter oder einen "Turbo-Bums" aber man merkt
    richtig, das der Motor "will" aber nicht "kann"
    Das Schaltsaugrohr schaltet aber ab ca 4200 um. Der LMM und die Zünkerzen sind.
    Die Drosselklappe habe ich auch schon gereinigt.
    Fehlerspeicher ist "natürlich" leer
    Ich komme auch mit meinem Laptop nicht in das Steuergerät sobald der Motor läuft
    Hat von Euch jemand auch so ein Problem und evtl eine Lösung ?
    Theoretisch würde ich meinen die Nockenwellenverstellung, nur müßte er das nicht im Fehlerspeicher anzeigen ?
    Weiterhin habe ich die AGR im Auge, nur hat man(n) sich da ja die Finger gebrochen bevor man die ausgebaut hat.
    Bin etwas Ratlos und hoffe das ich hier Hilfe bzw die Lösung finde.
    Danke im voraus für Eure Hilfe
    MS
    Vollkaskofahrer
    13.06.2004
    Tannenbergsthal
    Moin,
    ins STG solltest schon reinkommen, wenn der Motor läuft. (Billiginterface?)
    Die Nockenwellenverstellung kannst eh nur über die Messwertblöcke prüfen, wenn das Auto bewegt wird.
    Möglichkeiten gibt es viele, was defekt sein kann: Lambdasonden, Klopfsensoren, LMM, Benzinzufuhr,
    Falschluft, Marderverbiß...
    AGR denk ich ist eher weniger dafür verantwortlich.
    tschüß, Steffen
    S6/C4 Mod.'95 4,2lV8 213 kW
    Coupe T89 Mod.'96 2,6
    A80 Avant Mod.'94 2,6
    Neuling
    03.11.2003
    35745 Herborn
    Hallo Stefan,
    tja, aber das STG läßt mich nicht
    (Bei meinen ander Fzg. klappt es aber )
    Lambdas, LMM, Zündkerzen, LuFi sind alle neu.
    Schließe ich also aus.
    Falschluft- nee, alle Verbindungen gescheckt, und auch die ganzen kleinen Unterdruckschläuche neu gemacht.
    Zündkabel denke ich auch nicht, da der Motor weder ruckelt noch stottert oder sonst ein Zeichen von sich gibt.
    Klopfsensoren.... mmmh, ich tanke eigentlich NUR 98 bzw 102 oktan.
    Denke also nicht das er klingelt.
    Er dreht ja schon hoch bis 6000 nur halt ohne spürbaren Leistungszuwachs. Einfach nur träge.
    Ich dachte nur wenn die AGR klemmt bekommt er nicht genug Frischluft.
    Ich kenne das Problem bei meinem TDI
    Aber Benzinfilter wäre ein Ansatz.
    Marc
  4. #4
    Vollkaskofahrer
    13.06.2004
    Tannenbergsthal
    Ich kenne das Problem mit den Klopfsensoren. Es war damals einer defekt. Das äusserte sich auch nicht in klingeln o.ä. sondern
    es war auch ab 4000 keine Leistung mehr da. Aber ok, das muss es ja bei Deinem nicht zwangsläufig auch sein.
    tschüß, Steffen
  5. #5
    Neuling
    03.11.2003
    35745 Herborn
    Könnte ich die irgendwie Testweise überbrücken oder "stilllegen"
    Marc
  6. #6
    Vollkaskofahrer
    13.06.2004
    Tannenbergsthal
    Nein, nicht möglich.
    tschüß, Steffen
  7. #7
    Neuling
    03.11.2003
    35745 Herborn
    War ja klar Wäre ja zu einfach
    Dann werde ich mir wohl mal einen Neuen holen und es testen.
    Werde auf jeden Fall das Ergebnis posten.
    Danke erstmal
    Marc
  8. #8
    Neuling
    03.11.2003
    35745 Herborn
    V6 2.8 AMX keine Leistung über 4000 Umdrehungen - Neuigkeiten :-(
    So,
    es gibt etwas Neues zu berichten.
    Habe jetzt beide Klopfsensoren getauscht.
    Und, wie sollte es auch anders sein ?! Nichts
    D.H. der Motor zieht bis ca 4000 sauber, schnell und kraftvoll durch, aber danach merkt mann von
    den 193PS bzw 280nm nicht viel.
    Ist das jetzt doch normal so
    Muß man(n) es merken, sobald das Saugrohr "umschaltet" ?
    MS
  9. #9
    Vollkaskofahrer
    13.06.2004
    Tannenbergsthal
    Hmm, weniger schön... Jetzt bleibt nur erst mal die NW Verstellung zu prüfen. Dazu ist es aber unerlässlich, dass Du ins STG bei laufendem Motor
    reinkommst. Wenn Du unsicher bist, ob es an Deinem Diagnosegerät liegt, solltest Du das mal in einer Werkstatt probieren lassen.
    Falls das da auch nicht geht, könnte das STG auch einen Defekt haben. GGf. einfach mal gegen ein anderes tauschen zum Test.
    tschüß, Steffen
  10. #10
    Neuling
    03.11.2003
    35745 Herborn
    Hallo Steffen,
    da wären sie wieder meine drei Probleme
    Tauschen wird nicht gehen. Ich kenne niemanden der noch so ein Auto fährt also fällt das flach.
    Dann könnte ich ja auch mal eine Vergleichsfahrt machen.
    Vielleicht erwarte ich ja was von dem Motor was gar nicht da ist
    Marc
  1. Keine Leistung ab 4000 u/min NG Motor
    Von redbus im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 19:46
  2. ab 5000 umdrehungen keine leistung mehr 3b
    Von turion im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 23:34
  3. NG: keine Leistung ab 4000 U/min wenn warm
    Von audi80_boy im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 13:09
  4. Keine Leistung mehr ab 4000 U/min
    Von dirkr_79 im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 08:04
  5. Turboschub bei 4000 Umdrehungen
    Von Astronaudi im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 23:52
