[B4 / Typ 89] Reichweiteneinstellung BC
Diskutiere [B4 / Typ 89] Reichweiteneinstellung BC im Elektrisches Forum im Bereich FAQ -Frequently Asked Questions-; Anleitung zum Eichen der Reichweite: 1. Tank bis zum Übergang in den Reservebereich entleeren. Es befinden sich jetzt noch ca. 8 Liter im Tank...
2. Reset-Teste des Bordcomputer drücken und gedrückt halten. Zündung einschalten und Reset-Teste loslassen. Die Eichung der Reichweite ist jetzt aktiviert und der Bordcomputer zeigt den Tankinhalt in 0,1 Litern an (86 = 8,6 Liter).
3. Die Kappe vom Einstellknopf unterhalb der Tankanzeige mit einer Zange abziehen. Dies erfordert großen Kraftaufwand. Die Kappe wird dabei beschädigt und es sollte vorher eine neue Kappe besorgt werden (kostet bei VW ca. 1,- EUR).
4. Von den 8 Litern im Tank werden 3 Liter abgezogen, da es bei weniger als 3 Litern zu Motoraussetzern durch die Fahrzeugbewegungen kommen kann (8-3=5).
5. Einen kleinen Schraubendreher (ca. 2-3mm) in das Röhrchen stecken (ca. 6-7 cm tief) und die Anzeige des Bordcomputers auf 50 (= 5,0 Liter) einstellen.
[B4 / Typ 89] Reichweiteneinstellung BC - Ähnliche Themen
[B4 / Typ 89] Tankanzeige justieren: Hier eine kleine Anleitung, wie man einen BC (Reichweite und Durchschnittsverbrauch) und die Tankuhr justiert. Die Angaben beziehen sich auf...
