Habe mir ne original FSE eingebaut und dazu hätte ich eín Plus gebraucht das bei Zündung an Spannung führt. Ist ja normal am Radio schon da und wars auch, aber leider ohne Spannung.
Ist das nochmal abgesichert irgendwo oder von wo kommt des?
Basti
http://www.xn--sebastianhrle-kfb.de/...ignaturneu.jpg
seit neuestem A6 4B Avant 2,5 TDI quattro S-Line 03/04
Wenn die Klemme 15 am Radio fehlt, dann geht das Radio also auch net , oder ? Zündplus ist , soweit ich weiß, nicht einzeln abgesichert, sondern kommt direkt vom Zündschloß. Müßte das rote bzw. rot/schwarze Kabel sein, welches vom Zündschloß weggeht.
dann nimm mal Schaltplus für die FSE von der Schalterbeleuchtung
( Nebellampen/Schlußleuchte ab und guck, ob sie dann funktioniert.
Gruß Wolfgang
besser alt und schnell, als jung und lahm
Jap werde ich morgen gleich probieren.
Danke
Basti
hats jetzt gefunzt ??
Gruß Wolfgang
Sorry Opi W.
Wollte mir eigentlich angewöhnen gelungene Aktionen auch zu posten und net juhuu es geht dann brauch ich die Forumshilfe nimmer.
Also, habe das probiert so wie du es gesagt hast und hat funktioniert.
Dann hab ich nach Schaltplan gesucht wo das Kabel bis zum Radio überall gesteckt ist und ob da was nicht passt.
Habe aber nix gefunden und dann habe ich vom Klemmenblock der Zentralelektrik von Klemme 15 ein neues Kabel bis zum Radio (sicherung natürlich auch) nachgezogen.
Jetzt funzt es einwandfrei. Zündung an --> Handy an, Zündung aus --> Handy aus![]()
Basti
