Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Überhaupt keine Spannung mehr!!!
    Vollkaskofahrer Avatar von audi-max
    14.02.2002
    Linz - Oberösterreich
    Hi Leutz!
    Bei meinem Bruder seinem Coupe T89 wurde über Weihnachten der 7A Motor rausgenommen und durch einen 3B ersetzt. Nach dem Umbau hat plötzlich das ganze Auto keine Spannung mehr, obwohl "nur" der Motorkabelbaum gewechselt worden ist.
    Lt. Stromlaufplan vom 3B weiss ich, dass man ein zusätzliches Stromkabel von der Batterie an Klemme L30 an der Relaisplatte legen muss, hab ich auch gemacht und trotzdem tut sich gar nix bei dem Auto!
    Wie bekomm ich da wieder Spannung in die Relaisplatte?!?! Weiss das jemand?
    Bzw. wie könnte ich die Relaisplatte (ev. direkt an + und - der Batterie?) anschließen, dass da mal Spannung drauf kommt?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Grüsse Markus
    Audi A6 Avant quattro 2,5 TDI BJ 2000 - AKN
    Kawasaki ZX-9R Ninja
    Es gibt viele Schauer aber wenig Seher...
    Schattenparker Avatar von formtapez
    10.06.2003
    Wolfenbüttel
    Re: Überhaupt keine Spannung mehr!!!
    Du legst ein Stromkabel zu den Relais und dann fragst Du wie der Strom da hin kommt ?
    Versteh ich nicht so ganz...
    formtapez
    Audi: 80/B4 - Bj. 92 - 66 kW - MKB: ABT - Waeco MT150 im Klappschlüssel - Selbstbau DZM
    Audio: JVC KD-SH99R - Steg QM 75.4x @ Axton Cab 308 + MDS Dynamic DL-6 MID - Protovision Reality 274 @ Infinity CS 40.1 + Intertechnik TN 19
    14.02.2002
    So ist es!
    Ich hab ein Stromkabel da hin gelegt, es tut sich aber trotzdem nichts.
    Nun ist eben meine Frage, ob da etwa mit den Masseverbindungen was nicht stimmt, oder was andres?! Oder wie auch immer, auf jeden Fall versteh ich das selbst nicht, dass sich auch dann nichts tut!
    Markus
  4. #4
    10.06.2003
    Wolfenbüttel
    Hmm... aber den Minuspol der Batterie hast Du mit der Karosserie verbunden ja ?
    formtapez
  5. #5
    14.02.2002
    Ja freilich! :lol:
    Markus
  6. #6
    Vollkaskofahrer Avatar von audi80_td
    11.02.2002
    OOE, Linz, Österreich
    Seas!
    Dann nimm ein Multimeter, stells auf DC und denn kleinsten Meßbereich über 12V und dann schaust du das du einen Kontakt findest der immer mit +12V verbunden ist! Und mim zweiten pol fährst du dann auf Karosse!
    Somit kannst du sehen ob du wirklich 12 V hast!
    Hast du die ganzen Massepunkte im Fahrerfußraum links auch wieder angeschlossen?
    Sonst kann st manuell mit +12V und Masse jeden Stromkreis durchgehn und schaun wos hapert!
    Ich würd mal alle Masseverbindungen durchmessen!
    Is schnell gemacht!
    Max
    Auf Dauer hilft nur Audipower Four Rings
    Meine Audis:
    Audi 80 TD Typ81
    Audi A8 3.3TDI V8 quattro
  7. #7
    14.02.2002
    Deri!
    Das heisst den einen Pol vom Multimeter an Klemme L30 (da kommen alle Plusverbindungen zusammen) und mim andren irgendwo auf die Karosse?!
    OK, das werd ich mal austesten, hätt mir eigentlich auch einfallen können... ops:
    Aber wegen dem Durchmessen der Masseverbindungen, du meinst aber nur die Punkte wo immer mehrere Massekabel an die Karosse gehängt sind, oder?
    Nochwas fällt mir ein, wenn ich die Warnblinker einschalte, dann kommt der Summton wie wenn ich das Licht eingeschaltet hätte und die Tür öffne! Das ist auch äusserst sonderbar...
    Grüsse Markus
  1. Hallgeberstecker AAN keine Spannung
    Von 44tq im Forum Turbo & Chiptuning
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 09:58
  2. Keine Spannung an der Zündspule
    Von Schokar im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 21:10
  3. Keine Spannung an Zündverstärker bei S2 3B
    Von Audi Quattro im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.10.2005, 18:47
  4. Keine Spannung am Kofferraumlicht
    Von Weimino im Forum Interieur, Klima & Elektrik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 08:56
  5. Keine Spannung an Klemme 15
    Von v8monster im Forum Car HiFi, Navi & Handy
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.04.2004, 10:56
