Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zündung einstellen
    Radkappenpolierer Avatar von Langen
    20.06.2002
    Konz
    Zündung einstellen
    Habe folgendes Problem:
    Am Zünverteiler befindet sich eine Schraube, die einen Halter hält, der wierderum den Verteiler fixiert. Um den Verteiler zu verdehen (zündung einstellen), muß demnach diese Schraube gelöst werden. Oder ??
    Nun mein Problem. Über dieser Schraube befindet sich ein Halter (Sicherung), die vorher gelöst werden muß. Diese bekomme ich nicht gelöst.Die Sicherung sieht aus wie ein U-Profil.
    Mfg Steff
    Autobahnvermeider Avatar von m@tze
    26.06.2002
    Berlin
    jip die schraube machste ab
    26.06.2002
    Berlin
    musste eine nut reinmachen damit du sie lose bekommst
  4. #4
    Schattenparker Avatar von Sebastian Kruse
    11.02.2002
    Hannover
    Also, da ich das ganze erst die Tage gemacht habe folgender Tip. Nimm nen Körner, schläg mit dem Hammer drauf auf diese Schraube mit dem Runden Kopf (Also von Oben draufkloppen und beim Schlagen versuchen die Schraube nach links zu drehen)
    Viel Glück dabei, ist aber eigentlich ganz einfach!
    Gruss Sebastian
    Passat 3B 20V Turbo
    Audi 80 B4 2,3E
  1. Zündung einstellen PV
    Von flexbj86 im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 18:42
  2. Zündung am NG einstellen
    Von Fünfpack im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 12:12
  3. Zündung einstellen 3B
    Von meul10v im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 21:26
  4. Zündung einstellen Typ 44 2.0l
    Von Killa im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.04.2004, 00:27
  5. Zündung einstellen?
    Von .A.U.D.I. im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2003, 17:16
