Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Keine Spannung am Kofferraumlicht
    Schattenparker Avatar von Weimino
    12.10.2004
    nähe Würzburg
    Hi
    Bei meinen B4 limo geht die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr!
    Der Schalter dafür sitzt doch im schloss oder?
    Der Stecker wo zum Schloss geht kommt auch keine Spannung an was nun. Der vorgänger hat gesagt das das komplette kabel im Kofferraumdeckel von einer Audi Vertrags Werkstatt ausgetauscht wurde weil nichts mehr im Kofferraum deckel ging hat
    sonst geht alles?
    was jetzt
    MFG
    Weimino
    MFG Weimino
    AUDI S2 Avant
    Ralleypilot
    27.06.2004
    Woanders
    Kabelbruch in der Heckklappe.
    Ist ein bekanntes Problem beim B4. Öffne mal deine Heckklape und beobachte währenddessen die Kennzeichbeleuchtung und die Nebelschlussleuchte. Diese sollte dann auch mal an und wieder aus gehen. Ist bei mir auch so.
    Klappe zu => alles OK
    Klappe halb auf => Kennzeichebeleuchtung und NSL aus
    Klappe ganz auf => alles OK
    Kannstb du ganz einfach selbs reparieren. Kabelbaum der Heckklppe entfernen und durch neue Kabel ersetzen. Bei Audi kost der Kbelbaum ne Menge. Sebst gebaut nur 5€ und ne Stunde löten :-)
    Ein Schritt zuviel nach vorn - und das war's; Du bist zu weit gegan'g - und das war's
    Einmal kein Glück gehabt - und das war's für Dich; Sie haben Dich erwischt und es gibt kein zurück.
    Es konnte nicht gut geh'n - zu spät; Was hilft es Fehler einzuseh'n - zu spät
    Nichts macht sie ungescheh'n - zu spät für Dich.
    - Die Toten Hosen
    12.10.2004
    nähe Würzburg
    Ok du hattest recht nie Nebelschlussleuchte geht aus. Wie kann ich mir den kabelbaum selber machen. Wie hast du das den gemacht und wo wird er angeklemmt.
    MFG Weimino
    AUDI S2 Avant
  4. #4
    Ralleypilot
    27.06.2004
    Woanders
    Du trennst einfach das alte Kable der Heckklappe da raus wo es beim öffnen immer geknickt wird. Dann lötest du neue Kabel ein.
    - Die Toten Hosen
  5. #5
    Driftkönig Avatar von OpiW
    09.05.2003
    Mönchengladbach-Wickrathberg A 61
    ich würde ca. 50 cm von dem alten Kabel entfernen, dann kann man die Lötstellen 1. hinter der Kotflügelverkleidung + 2 . im Koffenrraumdeckel verstecken
    Gruß Wolfgang
    besser alt und schnell, als jung und lahm
  6. #6
    Radkappenpolierer
    19.07.2004
    ARN
    und wenn es dann immer noch nicht geht ist der schalter im klappenschloss (uu hast du auch sonen kippschalter inder klappe links) defekt
    oder das leuchtmittel hats hinter sich
    Für evetuelle Downloads besucht meine Webseite da einige Links nicht mehr funktionieren
    Kind regards
    Electricman
  1. Hallgeberstecker AAN keine Spannung
    Von 44tq im Forum Turbo & Chiptuning
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 09:58
  2. Keine Spannung an der Zündspule
    Von Schokar im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 21:10
  3. Keine Spannung an Zündverstärker bei S2 3B
    Von Audi Quattro im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.10.2005, 18:47
  4. Überhaupt keine Spannung mehr!!!
    Von audi-max im Forum Interieur, Klima & Elektrik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.07.2004, 08:57
  5. Keine Spannung an Klemme 15
    Von v8monster im Forum Car HiFi, Navi & Handy
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.04.2004, 10:56
