Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Klopfsensor
    Niederdrehzahlfahrer
    18.04.2002
    Erfurt
    Klopfsensor
    kann man bei einem Klopfsensor irgendwie messen / prüfen
    ob der richtig funktioniert ?
    Jürgen
    Schattenparker Avatar von Eazy
    11.02.2002
    Bordelum
    Müsste eigentlich als Fehler im Steuergerät hinterlegt sein ... wie äußert sich dein Fehler?
    Gruß Daniel
    CARPE DIEM!
    18.04.2002
    Erfurt
    habe ab ca. 4000 U/min Ladedruckverlust bzw. wird die Zündung vom Steuergerät verändert. Das ist eigentlich nur bei klopfendem Motor
    der Fall, aber mein Motor klopft bei 4000 U/min nicht,
    also dachte ich, dass der Klopfsensor ne Macke haben könnte.
    Fehlerspeicher auslesen geht bei mir noch nicht, da Auto so alt.
    (Urquattro, 1984)
    Jürgen
  4. #4
    Radkappenpolierer
    11.02.2002
    München
    hi jürgen,
    klopfsensoren tauchen nicht im fehlerspeicher auf wenn die hin sind.
    aber da du ja eh keine abfragemöglichkeit hast...
    aber woher weist du denn dann, das dein kahn die zündung zurück nimmt???
    kannst sie ja mal auf verdacht tauschen, sind aber nicht ganz billig!
    vielleicht findest du ja ne audi-bude, die das mal machen könnte (also einbauen fahren und wenn der fehler dann noch nicht weg ist wieder ausbauen, ohne berechnung des ersatzteils oder so...)
    gruß micha
    Gruß Michi
    Der einzig Wahre - Audi RS2 -
  5. #5
    11.02.2002
    Bordelum
    Hmmh, das die Klopfsensoren nicht im Steuergerät als Fehler aufgenommen werden, stimmt nicht so ganz ... bei meinem ABK (zugegebenermaßen etwas neuer) wurde ein defekter Klopfsensor angezeigt. Hatte selbe Symptome (ab 4.000 U/min Leistungsverlust) und der Klopfsensor war im Fehlerspeicher abgelegt. Nach Austausch (bei mir 30 €) war alles wieder in Ordnung.
    Bei einem Urquattro dürfte das allerdings etwas teurer sein und nicht im Fehlerspeicher abgelegt sein.
    Aber die Idee mit dem probeweisen Austausch würde ich auch empfehlen.
    Gruß Daniel
    CARPE DIEM!
  6. #6
    Driftkönig Avatar von Turboman
    11.02.2002
    bei Basel/ Schweiz
    Der Fehler kann abgelegt werden muss aber nicht! Könnte doch auch der Ansaugtemperatur Fühler sien, der ab und zu ne macke hat (bei hohehn temp wird der Ladedruck gesenkt) Du kannst aucch mal den Klopfsensor lösen, flächen reinigen und mit dme richtigen Drehmoment anziehen (meine mich an 15nm erinnern zu können)
  7. #7
    18.04.2002
    Erfurt
    wegen dem Austauschen des Sensors zum testen habe ich schon mal bei
    Audi nachgefragt und die sagten: elektrische Bauteile sind vom Umtausch
    ausgeschlossen und können nach einem Einbau auch nicht zurückgenommen werden. Nur zum testen den Sensor tauschen machen die nicht mit.
    @MichaB.
    Mein "Kahn" dreht bis ca. 4000 U/min, dann gibt es dieses unmögliche Geräusch, der Ladedruck fällt sofort ab, manchmal gibt´s noch einen
    ordendlichen Fuchs und wenn die Drehzahl wieder etwas gesunken ist,
    ist alles wieder i.O. bis ich wieder ca. 4000U/min habe.
    Was für einen Messwert gibt der Klopfsensor eigentlich weiter ?
    Einen Widerstand, einen Impuls, Strom oder irgend etwas, was man messen kann ?
    Jürgen
  8. #8
    Radkappenpolierer
    11.02.2002
    München
    hi jürgen,
    kannst du dieses unmögliche geräusch etwas genauer beschreiben???
    da man ein klopfen und die darauffolgende zündwinkelrücknahme nicht hören (außer mit speziell konstruierten kopfhörern) kann, höchstens spüren.
    schlechter service bei dem audi-betrieb.... ist aber bei vielen anderen betrieben gleich... (nicht nur audi)
    gruß micha
    Gruß Michi
  9. #9
    18.04.2002
    Erfurt
    Wie sich das anhört lässt sich schwer beschreiben.
    Das ist wie ein Stottern mit Knacken und Fehlzündung, so pfpfpfpfpfpf,
    alles klar ?!?
    Jürgen
  10. #10
    Radkappenpolierer
    13.02.2002
    Eifel
    Der Klopfsensor ist im Prinzip ein Mikrofon auf Piezobasis: Das Klopfen wird von einer Membran aufgenommen, welche dadurch einen Druck auf den Piezokristall ausübt. Piezokristalle erzeugen eine Spannung bei Druck und diese Spannung wird vom Steuergerät ausgewertet.
    thommy
    Audi A4 B6 8E Avant 1.9 TDI (davor: Audi A6 C4 2.6)
  1. 7A Klopfsensor
    Von Sir_Ben im Forum Audi-Teile Kaufgesuche [ Kleinanzeigen ]
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 17:53
  2. Klopfsensor NG
    Von 80 B4 Quattro im Forum Audi-Teile Kaufgesuche [ Kleinanzeigen ]
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 01:03
  3. Klopfsensor
    Von X-Plod im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 15:17
  4. Klopfsensor
    Von L-AUDIS 2 im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 19:01
  5. Klopfsensor(en) ABY ?
    Von Bengbert im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 14:37
