Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Keine Spannung an Zündverstärker bei S2 3B
    Habe folgendes Problem mit dem S2 3B meiner Ex-Freundin ops:
    Nach Service 3 km gefahren anschliessen kein Zündfunke mehr ! :twisted:
    Alles durchgecheck... und bei Zündverteiler entdeckt das das Kunstoff Antriebsrad abgenutzt (Keine Zähne mehr) war... (also Zündfinger drehte sich nicht!)
    Zündverteiler ersetzt (Geht ja so gut ) 1. Zylinder OT, Makierung Zündverteiler und Zündfinger fluchten.
    Immer noch kein Zündfunke weiter ausgemessen nach Wombat `s Fehlersuchliste (An dieser Stelle Vielen Dank!)
    Am Zündverstärker, der an der Zündspule befestigt ist, ist ein dreipoliger Stecker aufgesteckt. Während des Anlassvorgangs keine Spannung am mittleren Kabel Sprich 0.0025 V. Stecker war währen des Messvorganges aufgesteckt.
    Die beiden äusseren Kabel habe ich jeweils 12V und 0V (Masse) bei eingeschalteter Zündung.
    Hhhmmm.... Wer kann mir Helfen ? Was ist die Ursache wen das mittlere Kabel nicht angesteuert wird?
    PS: Habe mein Auto ausgliehen, soviel zum Dringlichkeitsgrad :lol:
    Kraft auf allen Rädern...
    Urquattro 1984
    S6 5 Zylinder 1995
    BMW 535 :-) zu verkaufen
    Vollkaskofahrer Avatar von thomas federau
    12.08.2002
    ravensburg
    hi!!!
    versuch mal zu starten und drehe dabei den zündverteiler minimal in beide richtungen.
    der 3b reagiert nämlich sehr sensibel auf nen verstellten zündverteiler...
    (es gibt dann keinen funken)
    gruss tom
    mein RS 2 Cabrio mit gt30r: (neue bilder)
    http://www.meckisforum.de/phpBB2/alb...p?user_id=3982
    2x2
    Gast
    Re: Keine Spannung an Zündverstärker bei S2 3B
    es muss zwar ned zum Problem beitragen, aber genau da liegt ja schon mal ein bedienungsfehler.......nicht umsonst hat der verteiler an der Rotorblende auch eine markierung welche mit der am Verteilergehäuserand exakt fluchten sollte, und beim einstellen so gut wie möglich gerade auf den verteiler schaun!!
  4. #4
    Vielen Dank ! Er laüft
    Super ! Ich habe angelassert und kaum den Zündverteiler berührt war der Zündfunke da !!!! 8O
    Vielen Dank für diesen Super Tip !
    Urquattro 1984
    S6 5 Zylinder 1995
  5. #5
    2x2
    Gast
    und anschließend Feineinstellung ned vergessen,..sonst kanns passieren das er ned die volle Leistung bringt wenn die Stellung noch ned 100% passen sollte
  1. Hallgeberstecker AAN keine Spannung
    Von 44tq im Forum Turbo & Chiptuning
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 09:58
  2. Keine Spannung an der Zündspule
    Von Schokar im Forum Motor, Antrieb, Abgasanlagen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 21:10
  3. Keine Spannung am Kofferraumlicht
    Von Weimino im Forum Interieur, Klima & Elektrik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 08:56
  4. Überhaupt keine Spannung mehr!!!
    Von audi-max im Forum Interieur, Klima & Elektrik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.07.2004, 08:57
  5. Keine Spannung an Klemme 15
    Von v8monster im Forum Car HiFi, Navi & Handy
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.04.2004, 10:56
