[B4 / Typ 89] Autocheck AC nachrüsten
Diskutiere [B4 / Typ 89] Autocheck AC nachrüsten im Elektrisches Forum im Bereich FAQ -Frequently Asked Questions-; Nachrüstung des Autocheck im Audi B4/Typ 89 Die Nachrüstung eines Autocheck (AC) hört sich vielleicht für viele schwierig an, ist es aber im...
Die Nachrüstung eines Autocheck (AC) hört sich vielleicht für viele schwierig an, ist es aber im Endeffekt gar nicht! Hauptgrund für eine AC- Nachrüstung ist bei den meisten sicherlich die Nachrüstung eines Bordcomputers (BC). Da sich der BC aber meist mit dem AC in einer Einheit befindet bleibt es nicht aus, das AC zu verkabeln. Diese Einheit ist sowie beim B4 als auch beim Typ 89 gleich. Soll heißen, jedes AC kann entweder in einen T89 als auch in einen B4 eingebaut werden. Wobei der Aufwand beim T89 etwas größer ist, aber dazu später mehr.
Zunächst einmal sollte ich erwähnen, dass es drei Varianten des AC gibt. 1. AC mit Geschwindigkeitswarnung UND Radiofrequenzanzeige, 2. AC nur mit Geschwindigkeitswarnung und 3. AC ohne beide Funktionen.
Dann ist es noch wichtig zu wissen, dass es AC für 4/5 Zylinder und für 6 Zylinder gibt. Diese beiden Varianten sind nicht untereinander austauschbar, da sonst die dynamische Öldruckkontrolle nicht richtig anzeigt! Also bitte vor dem Kauf darauf achten!
Im B4 hat die dynamische Öldruckkontrolle das Minicheck übernommen. Im T89 hingegen übernimmt diese Funktion ein eigenständiges Relais (TN: 443 919 082 (Diesel); 813 919 082 A/B (Benziner)), das auf Steckplatz Nr. 6 im Zusatzrelaisträger unter dem Lenkrad sitzt.
Nach diesen – wie ich finde – wichtigen Informationen zum eigentlichen Einbau. Zunächst mal baut ihr das Kombiinstrument aus (wie das geht seht ihr auf dem Video in der FAQ!). Nun die Minicheck- Einheit losschrauben, den Stecker lösen und abziehen. Beim T89 braucht ihr nur die Kontrollleuchteneinheit abschrauben. Jetzt müsst ihr beim B4 die einzelnen Leitungen aus dem 14 poligen Stecker ausbauen, aber nicht abkneifen, die Kontakte werden später noch gebraucht! Da sich ja das Öldruckkontrollreleis im T89 im Zusatzrelaisträger befindet und diese Funktion ja in Zukunft das AC übernimmt, brauchen wir dieses Relais nicht mehr. Die Kabel im Relaissockel können alle abgekniffen werden, wovon aber später wieder welche für das AC benötigt werden.
Jetzt könnt ihr die AC Einheit von hinten auf das KI stecken und verschrauben. Jetzt kannst du damit anfangen den Stecker fürs AC zu verkabeln. Beim T89 verlängerst du einfach die Leitungen die du vom Ex- Öldruckrelais brauchst und beim B4 einfach die entsprechenden Kabel in den neuen AC Stecker einstecken. Wie das geht seht ihr in der unten stehenden Tabelle.
Nach dieser Verkabelung kümmern wir uns um den Warnsummer für angelassenes Licht oder Radio. Diese mal sind die T89- Fahrer im Vorteil, da sie schon einen externen Summer im Zusatzrelaisträger haben. Sie brauchen sich also diesbezüglich um nichts zu kümmern. Da der Warnsummer beim B4 im MC integriert ist, musst du hier das Relais nachrüsten. Wie du das anschließt, steht auch unten in der Tabelle.
AC- Stecker (26 polig):
3br/swBei 5Zyl. auf Masse legen
16br/roScheibenwaschwasser
17ws/grÖldruckschalter 2.5bar, 1.8bar oder 0.9bar
18grLampenkontrolle vorn
19bl/wsÖldruckschalter 0.3bar
20Radio
21Radio
22Radio
23gn/blDrehzahlsignal
25roLampenkontrolle hinten
alter MC- Stecker (14 polig):
4ws/grÖldruckschalter 2.5bar, 1.8bar oder 0.9bar
7bl/swÖldruckschalter 0.3bar
8wsKl. 30 (vom Radio)
9gn/roKl. 57R
10gn/swKl. 57L
12roKl. 86s (S-Kontakt)
13br/geTürkontakt Fahrerseite
Relaisplatz 6 (Öldruckkontrollrelais T89):
1blKl. 61 (fällt weg)
2ws/grÖldruckschalter 2.5bar, 1.8bar oder 0.9 bar
4swKl. 15 (fällt weg)
5brKl 31 (fällt weg)
6bl/swÖldruckschalter 0.3bar
8gn/blDrehzahlsignal
Relaisplatz 2 (Warnsummer T89 alle Versionen, B4 nur bei AC):
2br/geTür-Kontakt-Schalter Fahrerseite
4grKl. 58
6wsKl. 30 (vom Radio)
8roKl. 86s
So. Damit wären die wichtigsten Meldungen schon mal angeschlossen. Wenn man möchte kann man noch die Warnung für zu niedrigen Wischwasserstand nachrüsten. Dazu braucht man eine neue Pumpe mit der TN 4A0 966 651 B. Wenn einem der Aufwand zu groß ist, kann auch der entsprechende Kontakt am AC auf Masse gelegt werden, damit die Warnung verschwindet.
Nun kann man noch die Lampenkontrollgeräte (LKG) nachrüsten. Es ist zweckmäßig auf das LKG vorne zu verzichten, da der Anschluss ziemlich kompliziert ist und man auch so sieht, wenn vorne das Abblendlicht kaputt ist! Einfacher ist der Anschluss des LKG für die Brems- und Schlussleuchten. Das LKG für hinten hat die TN: 443 919 471 B (ohne 3. Bremsleuchte) oder 857 919 471 (mit 3. Bremsleuchte). Für das LKG hinten müssen drei Kabel von vorne in den Kofferraum gezogen werden. Die beiden Kontakte von dem AC und Klemme 15 (geschaltetes +). Nicht die Plusverbindung nehmen, die schon hinten liegt, da dies Klemme 30 (Dauerplus) ist und somit würde das LKG dauernd Strom ziehen. Am besten ist es, man trennt den Kabelbaum am Verzweigungspunkt auf, wo sich die Kabel für rechte und linke Rückleuchte auftrennen. Auf der folgenden Tabelle kann man erkennen, wie das LKG hinten angeschlossen werden muss:
BezeichnungVerbunden mitFarbe
KBAC Stecker Pin 25ro
KSAC Stecker Pin 18gr
15aKl. 15sw
31Kl. 31br
54Kl. 54 (Bremslichtschalter)ro/sw
58RKl. 58R (Schlussleuchte rechts ankommend)gr/ro
58LKl. 58L (Schlussleuchte links ankommend)gr/sw
54Rzur rechten Bremsleuchtero/sw
54Lzur linken Bremsleuchtero/sw
54Hzur 3. Bremsleuchte (nur bei LKGs mit dieser Funktion)z.B. ro/sw
58R1zur rechten Schlussleuchtegr/ro
58L1zur linken Schlussleuchtegr/sw
Vorsicht: Die rechte Bremsleuchte ist am Stecker für den linken Lampeneinsatz abgezweigt! Verbindung am besten dort auftrennen und zum Anschluß an das LKG verlegen.
Mann kann auch einfach die entsprechenden Kontakte am AC auf Masse legen, und die Warnungen werden nicht mehr angezeigt!
So, das müsste eigentlich alles gewesen sein! Bitte vorher alles sorgfältig prüfen, bevor ihr die Zündung einschaltet!
Hier noch die Teilenummern für alle benötigten Teile:
4A1 972 977 Stecker fürs AC 26 polig
000 979 003 A Flachkontakte für den AC Stecker (ca. 15 Stück)
443 951 307 Warnsummer
443 937 528 Stecksockel für Relaisplatz 2 für Warnsummer
4A0 966 651 Wischwasserpumpe mit Füllstandsanzeiger
857 919 471 LKG ohne 3. Bremsleuchte
443 919 471 B LKG mit 3. Bremsleuchte
443 973 994 Stecker fürs LKG (2x bestellen)
Aus gegebenem Anlass hier noch ein Nachtrag von einem Beitrag im Forum (danke @ gismo!!)
Folgende Teilenummer ist entfallen (zur Nachrüstung AC):
000 979 003 A Flachkontakte für den AC-Stecker
ich habe davon vorsorglich 20 Stück bestellt. Da diese Nummer aber entfallen ist habe ich statt dessen 20 mal fertige Kabel mit Flachkontakten (Teile-Nr. 000 979 018) bekommen (Kosten 20 EUR). Das Beste: Man braucht diese Kabel garnicht da die Flachkontakte wohl neuerdings bei dem 26-poligen Stecker dabei sind (Teile-Nr. 4A1 972 977). Ihr könnt euch die Teile-Nr. 000 979 003 also getrost sparen.
Und damit jeder weiß welche Kosten beim Nachrüsten auf einen zukommen:
4A1 972 977 Stecker 26-pol. f. AC 17,80 EUR
443 937 528 Stecksockel f. Warnsummer (AC) 3,80 EUR
443 971 635 Stecker Lenkstock (BC) 2,40 EUR
443 971 980B Stecker 10-pol. KI-Gehäuse (BC) 13,60 EUR
000 979 117 Satz Leitungen f. Stecker Lenkstock 5 EUR (Packung mit 5 Kabeln)
000 979 018A Satz Leitungen f. Stecker BC 14,50 EUR (Packung mit 5 Kabeln)
000 979 133 Satz Leitungen f. Warnsummer und Verbrauchssignal 5 EUR (Packung mit 5 Kabeln)
Und nun viel Spaß beim Einbauen!
Ich übernehme keinerlei Gewähr für die obige Beschreibung und bin auch nicht dafür verantwortlich, wenn durch falschen Einbau etwas zerstört wird! ;-)
Gruß,
willem
  • [B4 / Typ 89] Autocheck AC nachrüsten
Anzeige
[B4 / Typ 89] Autocheck AC nachrüsten - Ähnliche Themen
Audi A4 B5 Funkfernbedienung nachrüsten: Hallo Bin neu hier im Forum, hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen, da ich in der Forum-Suche zwar einiges gefunden habe aber trotzdem...
Audi Coupé T89 / B4 Autocheck, Bordcomputer, Tempomat: Hallo zusammen, ich biete ein großes Set zur Nachrüstung von einem kompletten Autocheck-System, eines Bordcomputer und eines Tempomats in ein...
Kabelbelegung AC Stecker typ 89: Hallo, bin demnächst dabei mir das Autocheck-system nachzurüsten hab stecker- incl.kabel und geber von nem schlacht audi 90er liegen !! Hab aus...
Kabelbelegung AC (Kabel die nicht im SLP der FAQ sind): Hallo! Der Kabelbaum für den Warnsummer habe ich eben geklaut, ich denke, es sollte recht einfach sein, den an den entsprechenden Knotenpunkten...
Umbau auf 3-Speichenairbaglenkr, Lenkstockhebel Pinbelegung?: Hallo! Ich habe heute meinen Umbau von 4-Speichenairbaglenkrad auf 3-Speichen beendet. Dazu habe ich noch ATA, BC und AC nachgerüstet. Jetzt...
