Nüral Kolben ohne Ölbohrung?
    • Nüral Kolben ohne Ölbohrung?
      kann mir jemand sagen, ob beim Nüral Kolben in der Nut für die Ölabstreifringe KEINE Ablaufbohrungen sind?
      Ich hab den vor mir liegen, der hat außer der Nut nix!
      Is das normal? Kenn ich nur mit Löcher drin!
      Danke, Gruß
      Moritz
      g(Ruß) Moritz
      Audi A4 2,5 Avant TDI
      Audi B4 1,9 Avant TDI
      Audi 89 Cabriolet 2,3
      Audi 89 Coupe 2,3
      Audi 89 Coupe Quattro 2,3
      Alfasud
    • Jan867 schrieb:
      vielleicht ist das motorabhängig? Ich kenne für den Ottomotor nur Ölringnuten mit Ölbohrungen. Wie soll auch sonst das Öl abtransportiert werden? Meine Übermaßkolben verfügen sogar über 6 Bohrungen, anstelle der 4 Stück vom Standardkolben.
      Jan
      genau! wo soll das öl hin?!
      ist übrigens ein 1,9 tdi. der originalkolben hatte löcher drinne.
      g(Ruß) Moritz
      Audi 89 Coupe 2,3
      Alfasud
    • so, jetzt hab ich den neuen Kolben mal gewogen.
      Der ist satte 27 Gramm schwerer als der Originale.
      Tja, was jetzt? Reicht es, wenn ich die 27 Gramm vom Pleueldeckel abnehme?
      g(Ruß) Moritz
      Audi 89 Coupe 2,3
      Alfasud
      komplett mit Ringen und Kolbenbolzen gewogen?
      ich würde den kolbenbolzen erleichtern links und rechts
      Account inaktiv - hier zu finden:
      forum(punkt)a u d i d r i v e r s(punkt)de
      dann wackelt doch der bolzen. ich würde eher am kolbenboden etwas material abnehmen, oder?
      g(Ruß) Moritz
      Audi 89 Coupe 2,3
      Alfasud
      wenn, dann vom Pleuel. Aber das ist nicht normal, daß der Tauschkolben soviel schwerer ist. Hast Du da den richtigen Kolben? 27 g läßt sich nicht einfach wegfräsen, daß ist zuviel. Damit veränderst Du die Wuchtung zur Kurbelwelle.
      Jan
      93er Audi Coupé NG-Fronti
