Audi AEL TDI C4 dyn. Förderbeginn
    • Audi AEL TDI C4 dyn. Förderbeginn
      Hallo!
      Ich habe heute bei meinem Audi C4 quattro mit AEL Motor mal den dynamischen Förderbeginn geprüft.
      Mit Vag-com Messwertblock 08 und dem TDi Graph.
      Mein Motor läuft subjektiv eigentlich gut, aber braucht etwas mehr also sonst, so ca. 1l mehr und er russt etwas stärker als es mal war. Es wurden vor ca. 10tkm beide Zahnriemen + Umlenkrollen erneuert, der Spritzbeginn aber nur statisch auf früh eingestellt.
      Der TDI Graph zeigt mir aber immer einen Timing Fehler an. (obwohl mein AEL Motor nicht aufgeführt ist im Programm, funktioniert es aber trotzdem problemlos zum Auslesen, ich hoffe das die 2 angezeigten Werte trotzdem stimmen? Zumindest ging es nicht, bevor das Kühlwasser nicht 85°C hatte, so wie es beschrieben ist in der Anleitung vom TDI Graph)
      Der TDI Graph zeigt im Fenster Timing immer so um die 90 an.
      Sollte der Wert beim AEL nicht 45..60 sein?
      Oder hab ich mit dem VAG Com einfach was falsches geloggt?
      Hier die Logdatei:
      Monday,31,January,2011,17:55:03
      4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D13,
      ,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
      ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
      MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
      ,0.75,046,093,000,014,086,232,072,204,107,121,,,,,,,,,,
      ,1.26,046,095,000,016,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,1.74,046,091,000,016,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,2.24,046,093,000,016,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,2.70,047,091,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,3.18,047,092,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,3.67,047,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,4.15,046,094,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,4.58,046,092,000,016,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,5.05,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,5.51,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,5.98,046,094,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,6.46,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,6.92,046,092,000,016,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,7.45,047,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,7.91,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,8.39,047,094,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,8.87,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,9.37,046,095,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,9.85,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,10.31,046,091,000,016,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,10.76,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,11.21,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      1,11.70,047,091,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,12.17,047,090,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,12.66,046,094,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,13.14,047,093,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,13.64,047,095,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,14.10,047,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,14.58,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,15.06,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,15.57,047,092,000,014,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,16.02,046,094,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,16.47,046,090,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,16.92,046,094,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,17.38,047,094,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,17.88,047,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,18.35,046,094,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,18.85,047,090,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,19.31,046,091,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,19.79,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,20.29,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,20.75,047,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,21.23,047,092,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,21.68,046,091,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,22.13,047,090,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,22.59,047,095,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,23.06,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,23.54,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,24.03,047,093,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,24.53,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      2,25.02,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,25.51,047,095,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,25.98,047,092,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,26.45,047,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,26.91,047,095,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,27.38,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,27.84,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,28.29,047,092,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,28.75,047,092,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,29.22,046,093,000,016,086,232,072,204,107,121,,,,,,,,,,
      ,29.71,046,093,000,016,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,30.19,047,091,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,30.69,047,090,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      ,31.17,046,092,000,015,086,232,072,204,107,121,,,,,,,,,,
      ,31.66,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,32.13,046,094,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,32.57,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,33.29,047,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,33.69,046,093,000,016,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,34.09,046,093,000,016,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,34.54,046,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,34.99,047,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,35.45,047,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,35.92,046,091,000,016,086,232,072,204,107,121,,,,,,,,,,
      ,36.40,046,094,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,36.86,047,092,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,37.36,046,093,000,016,086,232,072,204,107,121,,,,,,,,,,
      ,37.84,046,093,000,015,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,38.28,046,092,000,016,086,232,072,204,107,120,,,,,,,,,,
      ,38.73,047,093,000,015,086,232,072,204,107,119,,,,,,,,,,
      Bin für alle Tipps Dankbar!
      MfG Simon W.
