Holset HX40 Super 40
    • Holset HX40 Super 40
      Verkaufe Holset HX40 turbolader mit dem Super40 verdichterrad. Der lader befindet sich in einem top zustand und würde für ca. 2-3000km für testzwecke benuzt.
      Das verdichtergehäuse stammt vom anderen turbolader und konnte ein bissl farbe oder eine politur gebrauchen. An sonsten funkt Problemlos.
      Zur auswahl stehen 3 verschiedene abgasgehäuse
      1. K26-6 Aufgedrehtes gehäuse mit den üblichen hitzerissen die aber nicht durch gehen und somit die funktion nicht beeinflussen. Damit habe ich einem anderen HX40 (mit dem kleineren verdichterrad an meinem RS2 mit originalen abgaskrümmer eingebaut.
      2. Holset 16ccm T3 doppelflutig mit wastegate
      3. Holset 16ccm T3 doppelflutig ohne wastegate.
      Peis 550 + versand (standort Griechenland)
      P.S. dieser HX40 ist mein 2. In meinem Auto hab ich auch einen HX40 Super40 .
      um noch etwas beizutragen hier ein Paar daten von jemanden aus Finland:
      Car specs:
      The engine is a 82 millimeter bore stock-stroke block with 9:1cr JE pistons and some chinese conrods. Head is self-ported (or ruined, who knows..) with adjustable Schrick 268deg/10,9mm cams, fresh stock hydro lifters and slightly modified valves with Schrick dual springs. Self-made water piping exhaust manifold with a 60mm Tial-copy wastegate and a scremer pipe. 4" DP and 3,5" exhaust with a resonator and an oval silencer. Self-made intake manifold, stock throttle, 3" boost piping, 600x300x75mm cooler. In the dyno I was running a Holset HX40 Super (60/65) with 16cc exhaust housing. Vems ecu, 034 coils, 875cc siemens injectors. 10mm fuel lines with twin Bosch 044 pumps, 3 liter fuel reservoir with a 80lb Carter transfer pump. Mallory pressure regulator and a self-modified stock fuel rail with 14mm banjo bungs.
      606hp at crank, 720Nm (531ft/lb) of torque. Running at 2bar (29psi) and around 17 deg spark. 98-octane pump gas, no water or meth injection or NOS. 7800rpm limit.
      youtube.com/watch?v=g3GMS-AB-7w&feature=channel_video_title
      youtube.com/watch?v=wZ6JKkRNv8A&feature=channel_video_title
      m770.photobucket.com/albumview…rrent=AMW18032011_002.jpg
      Bilder
        27,46 kB, 275×367, 772 mal angesehen
        25,36 kB, 367×275, 769 mal angesehen
        44,12 kB, 467×350, 839 mal angesehen
        24,63 kB, 272×363, 755 mal angesehen
        27,7 kB, 263×351, 777 mal angesehen
      Pressure is building....i am slipping away....
