Garrett GT3076R, PKM Steuergerät, 322x32mm RS2 Bremsscheiben
    • Garrett GT3076R, PKM Steuergerät, 322x32mm RS2 Bremsscheiben
      Biete hier wegen Umbau auf ein anderes Setup einen Umbausatz mit Garrett GT3076R Lader mit K24/26 Flansch und passendem PKM Steuergerät an.
      Der Turbolader kann am RS2 oder Wagner EVO Krümmer plug & play verbaut werden durch den Flansch. Auch das Hosenrohr kann übernommen werden.
      Das Steuergerät wurde mit einem größeren Drucksensor versehen und abgestimmt auf Original RS2 Einspritzdüsen.
      Das Setup ist für einen Motor mit Einzelzündung also entweder MKB ABY, ADU oder AAN. Das Steuergerät selbst stammt von einem Motor mit MKB ABY.
      Laufleistung des Laders ca. 9000km. Es ist alles in Top Zustand am Lader.
      Der Umbausatz besteht aus: Turbolader, Anschlussleitung für den Turbolader und das ABY Motorsteuergerät mit fertiger PKM Software.
      Rechnungen vom Turbo und von PKM sind auch jeweils noch vorhanden.
      Preisvorstellung für alles zusammen 1100€ inklusive Versand.
      Weiterhin habe ich noch neue Original Reibringe vom RS2 mit 322x22mm. Es sind nur die Reibringe ohne Töpfe.
      Da auf ein größeres Setup mit 350mm umgebaut wird werden die Reibringe nicht mehr benötigt.
      Preisvorstellung für die Reibringe 440€ inklusive Versand.
      Wenn jemand Fragen hat oder Fotos benötigt einfach melden dann kann ich weiterhelfen und Fotos zuschicken.
