Hallo !
Ich habe ein Problem mit meinem Audi A6.
Ich habe festgestellt, dass wenn man stark auf die Bremse tritt, die Bremse festklemmt und sich nur durch pumpen , bzw. hochziehen am Pedal wieder löst. Dies tritt auch im Stand auf.
Tritt man dann noch fester und fester gibt das Pedal noch etwas nach. Schliesslich kommt es wieder hoch und die Bremsen sind nicht weiter blockiert.
Nun habe ich den Hauptbremszylinder wechseln lassen, leider ohne Verbesserung. Was könnte es denn noch sein , ohne weiter wild auszutauschen.
Wichtig ist vielleicht noch: erstmalig habe ich das Problem festgestellt etwa 2 Wochen nachdem Scheiben und Beläge in der Werkstatt gemacht wurden....
Was könnte es denn noch sein?
danke schonmal im voraus...
