Typ 44 Elektrik Anlasser Problem Automatik
    • Typ 44 Elektrik Anlasser Problem Automatik
      Habe einen 88ziger Audi 100, 2,3 E Automatik, mit folgenem Problem welches ich nicht lösen kann,
      der Anlasser zieht den Magnetschalter ran, aber dreht nicht, Anlasser getauscht, general überholter, 3 Mon alles Ok dann das gleiche Problem Anlasser zieht Magnetschalter ran aber dreht nicht, Batterie war voll. ADAC gerufen der sagt Anlasser def. also Nagelneuen Anlasser gekauft läuft 3 Mon. wieder das gleichr Problem, die alten Anlasser drehen aber im Ausgebauten zustand einwandfrei, gibt es in der Elektrik irgendwas was da noch zwischen sitzt, Batterie / Anlasser,
      Dank schon mal!!:mad:
