VCDS Problem!
    • VCDS Problem!
      AUDI A6 ALLROAD C5 (4B)
      VCDS Problem
      Erstellt am 16. November 2014 um 16:54:13 Uhr
      kevin3120
      Audi
      Themenstarter
      Hallo. Es geht um folgendes Problem, ich möchte gerne auf mein Komfortsteuergerät zugreifen, und aus irgendeinem Grund ist dies nicht möglich.
      Fahrzeug:
      Audi Allroad 4B BJ:07/2003
      2.5TDI Quattro mit TT5 Getriebe
      PC:
      Sony Vaio mit Windows 8.1
      VCDS:
      Version 12.12
      Adapter von Ross-Tech VAG 12.12 mit USB (HEX+CAN)
      habe schon versucht auf die neueste Version ein Upgrad durchzuführen (14.10) aber dann wird das Interface nicht mehr erkannt.
      Habe mal einen Auto-Scan durchgeführt:
      Sunday,16,November,2014,14:18:58:65217
      VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
      VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
      Data version: 20130910
      VIN: WAUZZZ4B64N012950 License Plate:
      Mileage: 229950km-142884mi Repair Order:
      Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
      Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
      75 76 77
      VIN: WAUZZZ4B64N012950 Mileage: 229950km/142884miles
      Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
      Part No: 8E0 907 401 J
      Component: 2.5l/4VTEDC G000AG 0005
      Coding: 06006
      Shop #: WSC 22040
      VCID: 2C5D1CF0DCF5F67E18B-49D8
      WAUZZZ4B64N012950 AUZ7Z0C2415921
      2 Faults Found:
      00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
      31-00 - Open or Short to Ground
      17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
      P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus
      Readiness: 0 2 X 0 X
      Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
      Part No: 4Z7 927 156 N
      Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
      Coding: 00001
      Shop #: WSC 00000
      VCID: 51A36D049B17FB964BD-5072
      No fault code found.
      Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
      Part No: 4Z7 907 389 A
      Component: ABS/ESP allrad D56
      Coding: 06457
      Shop #: WSC 02325
      VCID: 4A917A687641C84E0A7-5072
      1 Fault Found:
      01119 - Gear Recognition Signal
      35-10 - - - Intermittent
      Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
      Part No: 4Z7 959 655 H
      Component: Airbag 8.4EP 2000
      Coding: 0000706
      Shop #: WSC 02325 785 00200
      VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5072
      Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
      Part No: 4B0 920 933 G
      Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
      Coding: 04060
      Shop #: WSC 00000
      VCID: 2757E3DCC513D526F59-5072
      Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
      Part No: 4Z7 907 553 F
      Component: - 2C1A1 D060
      Coding: 25500
      Shop #: WSC 21897
      VCID: 48954060684D3A5E1C3-5072
      Address 75: Telematics Labels: Redir Fail!
      Part No: 4B0 035 617 A
      Component: Telematik Nokia1 0303
      Coding: 0002125
      Shop #: WSC 24406 134 56448
      VCID: 1D3BC134C74F0FF69F5-50E6
      1 Fault Found:
      01531 - Emergency Battery
      002 - Lower Limit Exceeded
      End ---------------------------------------------------------------------
      Steuergerät Nr.35 habe ich keinen Zugang!
      Wenn ich auf das Radio Steuergerät zugreifen möchte, dann steht kurz auf dem FIS und auf dem Navi-Bildschirm für max. 1 sekunde "Diag", geht wieder aus und das 4 mal, dann kommt eine Fehlermeldung dass ich nicht auf das Steuergerät zugreifen könne.
      Was kann ich nun machen?
