Probleme mit Batterie
    • Probleme mit Batterie
      ich fahre einen 10 Jahre alten Audi A3 Sportback Turbo. Doch immer wieder habe ich Probleme mit der Batterie...sie ist ständig leer, obwohl sie neu ist und alle Kabel funkionstüchtig sind...woran kann das liegen??
    • So aus der Ferne wird es schwer eine Diagnose zu finden. Doch da ich auch einen A3 fahre....hatte ich ganz ähnliches Problem. Bei mir musste das Auto an den Computer. Über eine Analyse stellte sich heraus, dass ein bestimmtes Kugellager zum Aufladen der Batterie (durch Lichtmaschine) kaputt war. Seit dem nehme ich immer einen Test mit. Das wird von Autobild und autobatterien-testsieger.de/ eh empfohlen.
      Meinst du mobile Batterietester und richtige Ladestationen??
    • Hast du sie mal tauschen lassen? Wenn es nach dem Tausch noch nicht funktioniert, zieht irgendwas den Strom. Vielleicht Licht, das ständig an ist oder einen Wackelkontakt hat? Oder das Radio? Steht das vllt. irgendwie auf Standby oder so?
    • Wenn du sagst, dass die Kabel funktionieren, es keinen Wackelkontakt gibt und sonst alles okay ist, dann muss es an der Batterie liegen. Vielleicht braucht dein Fahrzeug eine Batterie mit mehr Kapazität? ADAC hat dazu mal einen ausführlichen Beitrag veröffentlicht und auch beim Autobatterien Test findet man hierzu viele nützliche Infos. Der A3 frisst ganz schön viel Strom, weswegen du eine Batterie mit etwas mehr AH benötigst.
      Hoffe ich konnte dir weiterhelfen und das du dein Problem lösen konntest.
      Beste Grüße Lukas
