A6 4b schlechter radio empfang
    • A6 4b schlechter radio empfang
      Hallo erst mal an alle, bin Grad erst neu in der Gruppe und muss auch auch gleich schon nerven
      Hab mein A6 jetzt seid gut 3 Monaten und bin mittlerweile am verzweifeln Wegen meines radio Empfangs
      A6 4b, bj2000, 2,5tdi, 180ps
      Originale antene defekt (GPS,Telefon, AM/FM).
      kein originales radio = jetzt Pionier 1Din radio.
      Vor Besitzer hat an den kabeln Rum geschnipelt im radio Schacht.
      Auto ausgelesen nur ein Fehler im Radio und das war: vordere Box, Stromkreis offen, permanent.
      Und nun zu meinem Problem:
      Bei mein A6 hab ich die antene aus getauscht da die andere kaputt gewesen ist, Ich hatte mir erst eine Hai Fisch antene geholt wo GPS,Telefon,FM mit drin war allerdings ging das Signal bei dieser nur man direkt am sende Mast vorbei fuhr darauf hin hatte ich mir noch eine gekauft aber eine normale nur mit FM und mit antenen Signal verstärker die brachte aber auch kein Erfolg.
      Allerdings hatte ich bei der ersten antene übersehen das dort stand das die nur mit Verbindung mit dem originalen radio funktioniert, ich hatte darauf hin ein wenig nachgeforscht und bin drauf gestiegen das, dass originale eine Phantom Einspeisung macht dann hab ich das bei der Hai antene ebenfalls gemacht und es wurde auch besser jetzt komm ich ca 5km weit weg vom sende Mast und bekomme 2 Sender Rein.
      Mein radio hab ich bereits in einem anderen auto getestet da lief es reibungslos und eine diversiti Box oder so hab ich auch nicht hinten bei der antene und auch keine Antennen an den Scheiben rechts und links nun meine Frage ob der A6 noch irgendwo was hat was stört oder defekt ist.
      Ich bin über jeden Tipp dankbar den selbst wen man ein usbstick hat mit 100 Liedern drauf kommen die doch bald wieder aus den Ohren raus
