Dichtung Tank defekt, gibt es nicht mehr zu kaufen...
    • Dichtung Tank defekt, gibt es nicht mehr zu kaufen...
      Hallo und guten Tag.
      folgendes Problem was vielleicht der ein oder andere auch lösen mußte...
      Bei meinem Audi Coupe BJ94 140PS ACE wurde die Benzinpumpe gewechselt. Nach langem Fahrzeugstillstand hat die alte wohl den gealterten Sprit nicht mehr gemocht.
      Also hab ich alles Zeug raus gemacht, Teile in den Kofferraum geschmisssen und wegen der Garantie die neue in der Werkstatt montieren lassen.
      Die Pumpe sitzt im Tank unter dem Füsstandgeber. Zugängig von oben durch den Kofferraum
      Die alte Dichtung ist bei der Demontage gerissen. Hart und spröde. war allerdings erst 4 Jahre drin. Damals gab es die noch. Glaube aber 20 Jahre alte Lagerware...(?)
      Nun gibt es diese lt Fach-Werkstatt weder im regulär noch in den ClassicParts Bereich noch zu kaufen.
      Naja, Die Jahre für die Lieferverfügbarkeit von Ersatzteilen ist bei dem Model rum --- trotzdem, bei einem einfachen,runden fetten Dichtring nicht nachvollziehbar. Zumal beim arbeiten am Tank des öfteren neue Dichtungen in den Werkstätten verbaut werden sollten.
      Kennt jemand noch eine Quelle ?
      oder
      Hat jemand sich schon mal eine selbst gegossen aus Dichtmittel bzw. Form gemacht und Erfahrung mit dem Schrumpfungsverhalten entsprechender Werkstoffe usw.
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
      Bis dahin erst mal schöne Tage und bis bald.
      Gruß Dominique
