Hilfe ---> Klackern / Schlagen am oder im Motor 4,2 tdi (BTR)
    • Hilfe ---> Klackern / Schlagen am oder im Motor 4,2 tdi (BTR)
      Brauche Rat und Tipps!
      Geräusche zu beschreiben ist immer sehr schwierig... Aber ich versuche es mal und hoffe auf nützliche und hilfreiche Ratschläge. Es handelt sich um einen AUDI Q7 4L 4,2tdi 240kw/326PS, Bj. 2007, Motorkennbuchstabe BTR, 290000 Kilometer, kein Tuning.
      Seit 2 Wochen beim Start kurzes hartes Schlagen Beifahrerseite, Spritzwandseite. Dann fast nicht mehr hörbar, auch nicht konstant bleibend. Kalt lauter als warm. Ölwechsel erfolgte auch zwischendurch, ohne Veränderung des Geräusches. Gestern beim Starten hat er sich gequält als wenn die Batterie zusammenbricht, kurz unrund gelaufen und hat sich dann wieder gefangen und läuft rund, kein Leistungsverlust. Das mit dem "in die Knie gehen" beim Starten ist nur einmalig aufgetreten. Nun dauerhaftes hartes Klackern / Schlagen an besagter Stelle, eher oben im Motor. Schlagen ändert sich bei Lastveränderung während der Fahrt, aber auch nicht dauerhaftes gleichmäßiges Schlagen, hört sich auch nicht zwangsläufig synchron mit dem Motorlauf an, ist aber auch im Stand drehzahlabhängig. Startet wie immer, kein Leistungsverlust, kein unrunder Motorlauf.
      Fehler wurden ausgelesen, es war KEIN Fehler abgelegt z.B wegen Synchronisierung der Steuerketten oder ähnliches, also kein Fehler abgespeichert. Werkstatt ist auf Anhieb auch ratlos und würde jetzt Stück für Stück auf Fehlersuche gehen indem sie Stück für Stück zerlegen bis hin zum Ausbau des Motors.
