Elektrische Fensterheber,Zenralverrieglung und Innenraumbeleuchtung klappt nicht.
    • Elektrische Fensterheber,Zenralverrieglung und Innenraumbeleuchtung klappt nicht.
      Hallo Gemeinde wünsche einen schönen Sonntag
      Bin neu hier. Fahre einen Audi A6 Avant 4b 2.5 TDI Baujahr 2001
      Hatte jetzt Wasser im Fahrerfußraum natürlich Steuergerät von Zentralverrieglung unter Wasser und defekt. Gebrauchtes besorgt und eingebaut.
      Trotzdem geht alles nicht. FIS zeigt mir beim Start alle Türen wären offen. Sicherungen von E-Fensterheber sind OK. Kann mir evtl jemand noch einen Tip geben.
      gruß Audiwilli64
    • So hab mal mit VCDS ausgelesen.
      Sonntag,25,April,2021,14:03:05:00007
      VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
      VCDS Version: DRV 18.9.0.2
      Datenstand: 20181004 DS296.0
      www.Ross-Tech.de
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4BZ1N078898 KFZ-Kennzeichen: AUDI A6 NEU
      Kilometerstand: 211610km Reparaturauftrag: Koenig
      Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
      Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
      75 76 77
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4BZ1N078898 Kilometerstand: 211610km
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
      Teilenummer: 4B2 907 401 E
      Bauteil: 2.5l/4VTEDC 0000AG D02
      Codierung: 01011
      Betriebsnr.: WSC 02325
      VCID: 224B5C89AECFF65AE3-4B18
      Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
      Bauteil: 130 106EC150_1.V71398559971
      WAUZZZ4BZ1N078898 AUZ7Z0Y1645024
      2 Fehlercodes gefunden:
      00542 - Geber für Nadelhub (G80)
      30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
      17931 - Crash-Signal vom Airbag-Steuergerät
      P1523 - 35-00 - unplausibles Signal
      Readiness: Nicht Verfügbar
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
      Teilenummer: 4B0 927 156 DM
      Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
      Codierung: 00003
      Betriebsnr.: WSC 00000
      VCID: 75E157D54FC131E2F6-5178
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8D0-907-389.lbl
      Teilenummer: 8D0 907 389 D
      Bauteil: ABS/ESP front D56
      Codierung: 06257
      VCID: 3467AAD1043B68EA01-5178
      1 Fehler gefunden:
      01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
      35-10 - - - Sporadisch
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY1.lbl
      Teilenummer: 4B0 820 043 J
      Bauteil: A6-Klimavollautomat D64
      Codierung: 00063
      VCID: 21495385ABC9ED42FA-25AA
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI8.lbl
      Teilenummer: 4B0 959 655 G
      Bauteil: Airbag Front+Seite 1001
      Codierung: 00106
      Betriebsnr.: WSC 02314
      VCID: 3467AAD1043B68EA01-515A
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 4B0 920 932 K
      Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
      Codierung: 00060
      Betriebsnr.: WSC 42242
      VCID: 2A5BB4A9D6FF2E1AAB-5178
      Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei:. DRV\4B0-962-258.lbl
      Teilenummer: 4B0 962 258 D
      Bauteil: Zentralverriegelung D32
      Codierung: 04721
      VCID: 2A5BB4A9D6FF2E1AAB-4F1E
      10 Fehlercodes gefunden:
      01366 - Öffnung durch Crash-Signal
      35-00 - -
      01570 - Abschaltverzögerung Klemme 15
      29-00 - Kurzschluss nach Masse
      01559 - Fahrertür
      58-00 - verriegelt nicht
      01560 - Beifahrertür
      59-00 - entriegelt nicht
      01562 - Tür hinten rechts
      59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
      01559 - Fahrertür
      60-00 - safed nicht
      01559 - Fahrertür
      61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
      61-00 - entsafed nicht
      01561 - Tür hinten links
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4B0-907-357-AUT.lbl
      Teilenummer: 4B0 907 357
      Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D004
      Codierung: 00005
      VCID: 65C10795FF61C16246-51D0
      Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8D0-035-1xx-56.lbl
      Teilenummer: 4B0 035 186 E
      Bauteil: Radio 0001
      Codierung: 00207
      00668 - Bordspannung Klemme 30
      07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
      00852 - Lautsprecher vorn
      36-00 - Unterbrechung
      Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4B0-919-283.lbl
      Teilenummer: 4B0 919 283
      Bauteil: Parkingsystem A6 RDW D18
      Codierung: 01116
      VCID: 66C300990267CA7A4F-51EE
      3 Fehlercodes gefunden:
      01545 - Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)
      37-10 - defekt - Sporadisch
      01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
      30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
      01548 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts (G206)
      31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
      Ende----------------------------(Dauer: 05:40)-----------------------------
