A6 C4 2.3 AAR Kraftstoffpumpe hat keinen Strom
    • A6 C4 2.3 AAR Kraftstoffpumpe hat keinen Strom
      mein A6 C4 mit 2.3L AAR Motor hat seit 1-2 Monaten folgendes Problem:
      Wenn er über Nacht draußen auf freier Fläche steht, kann es passieren, dass er am Morgen nicht anspringt.
      Grund dafür ist, dass die Kraftstoffpumpe bei Zündung wohl keinen Strom bekommt.
      Man hört zwar ein leises Klicken was vermutlich vom Relais kommt aber nicht dieses Surren wie von der Pumpe üblich.
      Das war nun schon 3 Mal so der Fall. Bei dem einen Mal sprang er zuerst zwar an, ging aber nach 1-2min im Leerlauf einfach wieder aus und die Pumpe hat wieder nichts gemacht.
      Beim ersten Mal habe ich nur ein paar Minuten gewartet und zack springt er einfach so an als wäre nichts gewesen und fährt auch ohne Probleme.
      Das ist bislang nur passiert, wenn er draußen stand und es etwas feucht und kälter ist.
      Wenn alles so läuft wie es soll hört sich die Pumpe meiner Meining nach so an, als wäre sie in Ordnung. Auch, dass sie Druck aufbaut hört man ganz eindeutig.
      Wenn es nicht so läuft wie es soll, macht sie, wie gesagt, keinen Mucks.
      Hat da vielleicht jemand eine Ahnung was die Ursache sein könnte?
      Ich wäre euch sehr dankbar.
      Danke,
