Tacho ausbauen beim Audi 100 C4
    • Moin!
      Easy:
      - Oberen Teil der Lenksäulenverkleidung entfernen (zwei Schrauben von unten, ich glaube Kreuz)
      - Leiste unter dem Kombiinstrument entfernen (zwei Schrauben von schräg unten: eine links, eine rechts)
      - Die drei nun sichtbaren Schrauben lösen (Halten das KI)
      - KI vorsichtig herausziehen und so kippen, dass man die Stecker auf der Rückseite abziehen kann
      - KI schräg zur Beifahrerseite hin herausnehmen
      Manche nehmen auch das Lenkrad ab, das macht das Herausnehmen des KI einfacher. Es geht aber auch ohne das Lenkrad abzuschrauben! (Insbesondere bei Airbag eine Option...)
      Ciao,
      Jens
      P.S.: Habe neulich das KI beim V8 ausgebaut. Das ist ein Spaß... :roll:
