A4 B5 1,8t Ruckelt, geht aus, sporadisch. HILFE!!!
Diskutiere A4 B5 1,8t Ruckelt, geht aus, sporadisch. HILFE!!! im Allgemeines zum Thema Audi Forum im Bereich Allgemeines Forum; Hallo zusammen, sicher hat jemand zu diesem Thema einige Einträge bzw. Antworten gepostet, leider haben mich diese nicht weitergebracht. Deshalb...
  • A4 B5 1,8t Ruckelt, geht aus, sporadisch. HILFE!!! Beitrag #1
andixaroo
Deshalb hoffe ich das mir jemand doch noch weiterhalfen kann.
Problem:
Mein A4 B5 1,8t Avant Bj.99 MKB ANB zickt spodradisch rum. Nämlich beim Abrufen der VOLLEN Leistung d.h. beim Hochdrehen des Motors kommt es vor das
er anfängt zu ruckeln, oder die Steigerung, kein Gas mehr annimmt und irgendwann ausgeht z.B. wenn man dann die Kupplung drückt oder anhält.
Dieses Phänomen tritt nur bei höheren Drehzahl auf, d.h. auch wenn man ihn auf der Autobahn mehr als 180kmh rennen lässt.
Wenn er mal aus ging dann ist der Motor total verhaspellt, wenn man ihn wieder anlässt brodelt er und säuft schnell wieder ab.
Nach einer Betriebspause von ca. 1-5 min geht er wieder an läuft manchmal noch unruhig im Standgas oder geht fast aus beim schalten.
Der freundliche meinte gleich mal den Lader tauschen. Für mich ist das die letzte Lösung.
Habe nun alle Unterdruckschläuche kontrolliert, einer war undicht, diesen ersetzt, danach immer noch das selbe Problem.
Hatte ich schon öffters das hat gefühlt nur kurzzeitig Verbesserungen gebracht, oder auch keine.
Das Magnetventil N75 tauschen habe ich hier bei selben Problemen gelesen, hat nichts gebracht.
LLM tauschen habe ich hier bei selben Problemen gelesen, hat auch nichts gebracht.
Ich gehe mal davon aus das würde mich ebenfalls nicht weiterbringen.
Bei Youtube habe ich einen Beitrag gefunden wo das Problem gezeigt wird, der meint die Kraftstoffpumpe liefert sporadisch kein Spritt.
Ich frage mich nur kann das sein, denn es kommt nur dann vor wenn man die volle Leistung bis ca. 5000 U/min abrufen will.
Und wenn der Karren aus ging warum geht die Pumpe erst nach einigen Minuten wieder normal?
Im Fehlerspeicher war auch nichts auffalendes.
An das Gestänge vom Wastegate kommt man nicht ran um es zu bewegen.
Am grossen Schlauch welcher an das Turbinnengehäuse geht habe ich Öl bemerkt, das kann aber vom der undichten Ventildeckeldichtung
gewesen sein, welche kürzlich getauscht wurde.
Bin schon am verzweifel... wer kann mir helfen.
A4 B5 1,8t Ruckelt, geht aus, sporadisch. HILFE!!! - Ähnliche Themen
A4 B5 Problem Zündanlassschalter HILFE!!: Hi Leute, hallo erstmal hab mich gerade angemeldet und ich muss ein neues Thema öffnen. Das andere Forum indem ich mich angemeldet habe kann oder...
Aufkommender Getriebeschaden Audi A4 B5 2.4 Automatik mit Tiptronic: Hallo Zusammen! Mein Audi A4 B5 Avant 2.4 Bj. 10/1997 hat Probleme mit dem Getriebe. Angefangen hat es das es plötzlich im Notlauf war und der...
Audi A4 B5 Klimalüfter läuft ständig: Hallo, habe mit meinem Audi A4 B5 1,8l 125PS, ADR, Zul. 10.94 mit Klimaautomatik (NICHT KLIMATRONIK) folgendes Problem, Zündung wird...
Audi A4 b5 2.4 V6 BJ 2001 Motorkontrollleuchte Kat/Lambda/Sekundärluft Probleme: Hallo Audi Freunde Ich habe ein riesen Problem ich habe einen Audi a4 b5 2.4 V6 Bj 2001 Motorcode AML 220000 KM aktuell bei mir ging nach kauf...
Audi A4 B5 BJ 98 1,8T nimmt kein Gas an: Servus zusammen, weil Google selbst mir nicht direkt helfen konnte hats mich hierher verschlagen. Ich habe einen Audi A4 B5 Avant, Baujahr 98...
