A4 B5 Avant Problem mit ABS/ESP und blockierter Bremse
Diskutiere A4 B5 Avant Problem mit ABS/ESP und blockierter Bremse im Fahrwerk, Bremse, Lenkung Forum im Bereich Audi Technik Forum; Hallo, ich habe hier einen A4 B5 Avant Bj. 2000 2.4L V6 mit Problemen bei der Bremse. Das ESP hat oft bei kleinen Geschwindigkeiten ausgelöst und...
  • A4 B5 Avant Problem mit ABS/ESP und blockierter Bremse Beitrag #1
boiler
ich habe hier einen A4 B5 Avant Bj. 2000 2.4L V6 mit Problemen bei der Bremse. Das ESP hat oft bei kleinen Geschwindigkeiten ausgelöst und beim abbremsen auf 0 Km/h hat das ABS ausgelöst und man hörte das arbeiten des ABS Block.
Mit VCDS haben wir hier festgestellt das der ABS Sensor hinten links Probleme macht. Diesen haben wir ausgetauscht und das ABS Problem bestand weiterhin das ab und zu vor dem Stillstand das ABS regelt. Manchmal passiert es auch das die Bremse komplett zu geht und zu bleibt. Wir haben dann hier einen Druck von 3bar auf dem Bremssystem laut VCDS der auch nicht abgebaut wird. Ausversehen haben wir das Bremsen entlüften Programm gestartet und hatten dann 28bar auf dem System die auch nicht wieder abgebaut wurden. Ab und zu erscheint der Fehler im Steuergerät "Geber 1 für Bremsdruck (G201) 35-10 sporadisch". Wichtig ist: Die Bremse blockiert niemals wenn das ABS Steuergerät abgezogen ist.
ABS Block inkl. und der Pumpe unten drunter wurden schon getauscht und halt der Sensor hinten.
Hat jemand eine Idee was sein kann?
Gruß Mario
A4 B5 Avant Problem mit ABS/ESP und blockierter Bremse - Ähnliche Themen
Bremselektronik Fehler: Moin, folgendes Problem: Nach dem ich alle 4 Bremssattel abgebaut habe, um diese zu lackieren, funktioniert meine Bremse nicht mehr richtig...
AUDI A4 B5 - BREMSSCHEIBEN BREMSEN - MIT ABS-SENSORRINGEN + BREMSBELÄGE HINTEN: <br />AUDI A4 B5 - BREMSSCHEIBEN BREMSEN - MIT ABS-SENSORRINGEN + BREMSBELÄGE HINTEN<br /><br />>> <a...
Bremsen hinten AUDI A4 8D B5 Bremsscheiben Beläge vormontiert ABS Ringe Radlager: <br />Bremsen hinten AUDI A4 8D B5 Bremsscheiben Beläge vormontiert ABS Ringe Radlager<br /><br />>> <a...
4 BREMSSCHEIBEN + BREMSBELÄGE VORNE HINTEN AUDI A4 (B5 8D) Limo + AVANT BREMSEN: <br />4 BREMSSCHEIBEN + BREMSBELÄGE VORNE HINTEN AUDI A4 (B5 8D) Limo + AVANT BREMSEN<br /><br />>> <a...
