[Alle] Sitzeverstellung reparieren
Diskutiere [Alle] Sitzeverstellung reparieren im Innen / Interior Forum im Bereich FAQ -Frequently Asked Questions-; Fahrersitz läßt sich nicht mehr nach vorne umlegen. Reparatur Der Entriegelungshebel wirkt auf einen Bowdenzug, der zwei Krallen unter dem...
Reparatur
Der Entriegelungshebel wirkt auf einen Bowdenzug, der zwei Krallen unter dem Fahrersitz entriegel (hochzieht) und so die Rückenlehne zum Umlegen nach vorn freigibt. Leider gerät einer der beiden Züge des öfteren aus einer Führung und es wird nur eine Kralle entriegelt. Vorbei mit dem Umlegen des Sitzes. Die Kralle manuell mit der Hand entriegeln, die Lehne nach vorne klappen und den Bowdenzug einfach aus dem Loch durch leichtes Drehen herausnehmen. Anschließend einen durchsichtigen Kunstoffschlauch nehmen und den Zug durch den ca 5-10 cm langen Schlauch schieben und danach wieder in die Bohrung der Kralle einhängen. Nun sitzt das Teil wieder auf Spannung und kann nicht wieder verschwinden. Sitz läßt sich wieder einach umlegen. Zeitaufwand ca 5 Minuten. Die andere Möglichkeit in der Werkstatt dürfte etwas teurer werden. Vielleicht haben andere Audibesitzer das gleiche Problem, mich hat es etwas genervt, ließ sich aber schnell beheben.
Gruß Mono ([email protected])
[Alle] Sitzeverstellung reparieren - Ähnliche Themen
[Alle] Reparatur der Entriegelung der Rückenlehne: hatte letzte Woche das Problem, daß bei meinem Coupé die Entriegelung der Rückenlehne vom Fahrersitz den Geist aufgab: Hebel ziehen und nur noch...
