Alex82
- 2
bin neu hier. Aber nachdem ich jetzt schon einges gelesen habe, musste ich mich doch mal anmelden und mein Problem selbst schildern, denn die Beiträge die ich über die Suche gefunden habe, haben mir nicht weiter geholfen.
Seit kurzem habe ich einen Audi 100 C4 (Bj. 1994) mit einem Nokia-aktivsystem. Den alten Gamma CC Radio habe ich jetzt durch einen Blaupunkt Radio (San Francisco 300) ersetzt.
Einen Adapter hab ich mir nicht besorgt
Der braune Stecker für die vorderen Boxen passte - funktionieren auch super.
Beim schwarzen Stecker (Stromversorgung) musste ich ein bisschen was umklemmen - funktioniert jetzt aber auch alles ohne Probleme (Einstellungen werden gespeichert, beim Schlüssel abziehen geht er aus,...)
Doch dann kam der rote Stecker. Folgende Kabel sind ja da dran (ist ja bekannt):
- lila
- grün
- gelb
- braun/rot + braun/schwarz (in einem Pin)
- rot/grün
- blau/grün
die beiden braunen sind Massekabel, das rote und das blaue ist jeweils für eine Box rechts und links.
Soweit wars mir noch klar. Welche funktion haben die anderen Farben und braucht man die unbedingt?
Damit ich die Kabel in meinem Radio bekomme habe ich mir einen 20 Pol. Mini-Iso Stecker besorgt.
Da habe ich jetzt die beiden Massekabel mit Pin Nr. 3 verbunden. Rot/grün mit Pin Nr. 2 und blau/grün mit Pin Nr.1
Die anderen 3 Kabel hab ich weggelassen.
So hab ich dann das ganze mal probiert und was soll ich sagen, alle Boxen funktionierten. Auch die Lautstärke hinten war ok.
Doch anstatt das ich alles so lasse habe ich noch das lila Kabel des Audis mit dem lila Kabel des Steckers (Pin 6) verbunden. Wieso, weshalb...kann ich nicht sagen
Als dann alles verbaut war merkte ich das die hinteren Boxen tot waren. Das lila Kabel hab ich wieder gekappt. Trotzdem läuft nichts mehr.
Die Sicherungen der Aktivboxen sind noch ganz.
Woran kanns liegen, wieso gings einmal und jetzt wieder nicht? Schonmal Danke für Tipps.
ACHTUNG: Beim ersten Bild ist natürlich 3 die Masse.
- lila
- grün
- gelb
- rot/grün
- blau/grün
