Audi 3l TDI Bremsscheibe verzogen?
Diskutiere Audi 3l TDI Bremsscheibe verzogen? im Fahrwerk, Bremse, Lenkung Forum im Bereich Audi Technik Forum; Moin, ich habe im April bei meinem 8K Avant die 320er Bremsanlage vorne im April selbst neu gemacht (Brembo), danach war die Verschleißanzeige...
ralle89
Moin,
ich habe im April bei meinem 8K Avant die 320er Bremsanlage vorne im April selbst neu gemacht (Brembo), danach war die Verschleißanzeige immer noch an, Diagnose Werkstatt durchgegammelter Kabelbaum VA links, wurde im Juli getauscht. Jetzt wollte ich die Winterräder raufschrauben diese Woche und dachte ich fall vom glauben ab. Eine Schraube wollte partou nicht lose gehen, Radkreuz mit Rohr zerlegt, Schlüssel mit Halbzollgestänge an der Verlängerung abgedreht. Ich auf 180 zur Werkstatt damit. Dem Serviceleiter das abgescherte Gestänge gezeigt, er hat dann das Rad mit einem 1m Drehmo und Hazet Nuss gelöst bekommen. Ich hatte schon mehrmals bei über 100km/h das Gefühl das die Bremse vibriert, jetzt weis ich auch warum, die Scheibe muss ja total verspannt gewesen sein wenn 4 Schrauben 120Nm haben und eine bestimmt weit über 200Nm. bin seitdem 8000km gefahren, jetzt sind Winterräder dranne und ich werde Nabe und Bolzen noch kontrollieren. Schleift sich eine verspannte Bremsscheibe wenn sie jetzt wieder gleichmäßig anliegt wieder plan?
