- #1
13059
- 1
- Reaktionspunkte
Hallo, mein audi bj 98 v6 2,6l cabrio mkb abc gkb dfl hatte folgendes problem....
Das Getriebe schaltet mal in den vierten und mal nicht....
Der fehlercode sagte g38.
Daraufhin habe ich den Geber g38 gewechselt Öl und Filter gleich mit. Ohne den fehlercode zu löschen. Ca 30-40km alles schön dann wieder er schaltet nicht in den 4.und fährt im 2.an.
Fehlercode sagte wieder Geber 38 fehlercode gelöscht da es nach dem Geber wechseln nicht gemacht wurde.
Fuhr wieder für Ca 30 km normal.
Nochmals alle stecker kontrolliert alles gut. Nun bin ich ohne Probleme Ca 60km gefahren. Sonntag Morgens wieder das Problem bei -2Grad fährt schwerfällig los und schaltet nicht in den vierten . Hinzu kam das er gleich an der ersten Ampel ausging... Aber konnte sofort wieder starten. Bin heute dann 10km gefahren.... Beim fahren hatte ich das Gefühl als würde er bei 60kmh wenn ich vom gas gegangen bin in den vierten schalten (motorbremse war schon recht stark) und beim gleich wieder sachte beschleunigen wieder runter schalten.
Als ich dann ankam ein parkte und nochmals nachvorn setzen musste fuhr er wieder im ersten an.
Heute morgen (Montag) Fuhr er wieder schlecht los wie immer und nur den dritten Gang.*Fahr von der autobahn runter(ca10km) und nach der dritten ampel geht plotzlich alles wieder.
Und auch hier war es komisch wenn ich bei 100vom gas ging fühlte es sich an als ob er schalten will aber es nicht ging.
Mfg
Mfg
