Audi pre sense: zurzeit eingeschränkt
Diskutiere Audi pre sense: zurzeit eingeschränkt im Interieur, Klima & Elektrik Forum im Bereich Audi Technik Forum; Hallo in die Runde ich habe den Fehler: Audi pre sense: zurzeit eingeschränkt. Sensorsicht umgebungsbedingt eingeschränkt und gleichzeitig...
MatzeFire
Hallo in die Runde
und gleichzeitig:
Abstandswarner: zurzeit nicht verfügbar. Sensorsicht umgebungsbedingt eingeschränkt
Die Sensoren sind alle sauber. Umgebung kann trocken, nass hell oder dunkel sein. Egal.
Der Fehler tritt nach ungefähr 5min Fahrzeit nach Kaltstart bei Außentemperaturen ab 6°C und darunter auf. Je kälter, desto häufiger. Bei Temperaturen unter 4,5°C ist der Fehler garantiert. Dabei sind die Sicht und Tageszeit irrelevant.
Der Fehler bleibt dann zwischen 3min und 18min bestehen. Je kälter, desto länger. Danach verschwindet er von selbst und tritt (meistens) nicht wieder auf.
Batterieunterspannung konnte nicht festgestellt werden. Laut Bordspannungsmeßgerät liegt die Spannung bei Auftreten des Fehlers zwischen 13V und 15V
Kennt oder hatte jemand diesen Fehler oder hat eine Idee, worauf der Fehler zurückzuführen ist?
Fall nein, kennt jemand einen Audi-Guru in der Umgebung von Münster/Westf. ?
  • #2
Hardy62
MatzeFire schrieb:
Hallo in die Runde
und gleichzeitig:
Guten Abend an alle Audifahrer,
Das geschilderte Problem habe ich ebenfalls und das auch bei niedrigen Temperaturen.
Die Audivertragswerkstatt hat dafür keine Lösung im Programm.
Hat jemand dafür eine Lösung?
  • #3
Hardy62
  • #4
Demmi
Servus zusammen,
ich hab auch Probleme mit dem Audi pre sense zurzeit eingeschränkt und
Audi pre sense Notbremssystem ausgeschaltet was habt ihr bei euch gemacht?
Danke :) Grüße Andy
