Audi S2 3B ABY Tacho / Lüfter / Motorteile / S6 Plus Achsen / V8 Motor / Getriebe
Diskutiere Audi S2 3B ABY Tacho / Lüfter / Motorteile / S6 Plus Achsen / V8 Motor / Getriebe im Audi-Teile Verkaufsanzeigen [ Kleinanzeigen ] Forum im Bereich BIETE-Anzeigen; Moin Forum, ich muß wegen Platzmagel leider einiges abgeben was ich nicht mehr verbaue: Audi 90 / Coupe 20V Quattro / S2 / 90 Typ 85...
  • Audi S2 3B ABY Tacho / Lüfter / Motorteile / S6 Plus Achsen / V8 Motor / Getriebe Beitrag #1
Pizzapelle
Pizzapelle
Gesperrt
Moin Forum,
Audi 90 / Coupe 20V Quattro / S2 / 90 Typ 85 Achsteile:
Audi S2 ABY Federbeine 2 teilig vorne / hinten Paar 80€
Audi S2 / 20V Coupe + 90 Radlagergehäuse mit / ohne Naben Paar VB 90€
Audi V8 / S4 Ufo Federbeine Paar 60€
Audi V8 Ufo Bremse neuwertig, 2500km gefahren inkl. Belägen VB 450€
Audi 200 20V V8 4,2 Vorderachse mit 28er Stabbi und Alu Schalen VB 200€
Audi V8 4,2 Federn VB 50€
Audi S4 S6 Plus Q1 C4 V8 D11 200 10V 20V 6 Gang, Hinterachsträger Stabbi VB 100€
Audi S4 S6 Plus Q1 C4 V8 D11 6 Gang 200 10V 20V Radlagergehäuse hinten, Paar VB 50€
Audi S6 HP2 / V8 / 200 10V 20V Naben zum umbauen auf S2 Paar 80€
Audi S6 Plus Lenkgetriebe top Zustand BJ 1997 VB 150€
Motor / Getriebe / Abgasanlage:
Audi S2 ABY Turbolader K24 top Zustand, kein Chip tuning etc. VB 200€
Audi S2 ABY Krümmer dicht VB 80€
Audi S2 ABY Abgasanlage MSD VB 80€
Audi V8 4,2l ABH Motor, BJ 1993, 236.000km, volle Leistung und Kompression 12,5 - 12,8bar, komplett durchrepariert, Zahnriemen + Wapu + Kopfdichtungen + Deckeldichtungen, Ventile eingeschliffen, Schaftdichtungen + Hydro´s + Zündkabel + Verteiler etc. alles neu, inkl. Motor Kabelbaum und STG. Ideal für Umbau VB 800€
Audi S6 V8 4,2l AEC Motor, BJ 1996, 6 Gang Schalter, 217.000 km, hatte volle Leistung und Kompression 12,7 - 13,2 bar, kein merklicher Ölvebrauch, zur Zeit zerlegt, wegen Kat schaden 1 Ventil verbannt Ideal für Umbau in V8 D11 VB 450€
Audi 20V 7A Grundmotor, BJ 03 / 1991, 3. Hand, laut Tacho 281.000 km, Block im Traumzustand, Hohnspuren sehr gut zu sehen, kein Kante im OT, voller Öldruck, mit Kolben + Pleuel + Kurbelwelle etc. VB 200 €
Audi S6 Plus DGU Getriebe, 258.000 km, Synchronringe sollten gemacht werden VB 600€
Audi Cabrio 2,8l V6 4 Gang Automatikgetriebe (Sporttaste ) BJ 1993, 184.000 km VB 80€
Audi V8 4,2l 4 Gang Automatikgetriebe BJ 92 + 93, 236.000 / 184.000 km beide einwandfrei, sauberes schalten, inkl. Wandler etc. VB 150 / 250 €
Audi S2 3B und 90er 20V 7A Pleuel je 5 St. VB 100€
Audi 20V 7A Motorblock nackt, guter Zustand VB 50€
Audi S2 3B Hosenrohr mit Y Stück, sehr guter Zustand VB 100€
Audi S2 ABY Kat´s links / rechts, guter Zustand VB 250€
Audi S2 3B Kat´s links rechts, sehr guter Zustand VB 200€
Audi S2 ABY Coupe Abgasanlage MSD sehr guter Zustand VB 80€
Audi S2 3B Nowak Tuning Edelstahlanlage komplett VB 350€ oder komplett mit Hosenrohr / Y Rohr / Kat´s etc. 600€
Audi 90 S2 Motorhalter Paar VB 30€
Audi 90 S2 Drehmomentstütze VB 20€
Audi S2 3B Motorkabelbaum VB 100€
Audi Zündspulen für 10V / 20V / V8 St. 20€
Audi S4 C4 / S6 Plus Q1 6 Gang Getriebehalter VB 40€
Audi 80 90 S2 Coupe 5 Gang Getriebehalter VB 40€
Audi 100 / 200 10V 20V 5 Gang Getriebehalter VB 40€
Audi S4 Diffi mit Sperre 231.000 km 80€
Audi S2 3B Diffi sperrbar 189.000km VB 120€
Audi 90 20V Diffi sperrbar 178.000 / 235.000 km VB 80€
Audi 20V 90 / Coupe Quattro Antriebswellen vorne / hinten Paar 70€
Audi S2 3B Antriebswellen hinten 108er Wellenteller VB 100€
Audi Urquattro 10V Antriebswellen vorne / hinten mit ABS Paar VB 150€
Audi 100 200 10V 20V V8 S6 S4 S6 Antriebswellen hinten Paar 40€
Anbauteile:
Audi S2 ABY Kühlerlüfter im sehr guten Zustand. VB 80€A
Audi S2 3B R12 Klimakompressor Zustand ? VB 40€
Audi S2 ABY R134a Klimakompressor VB 120€
Audi S2 ABY klimakasten komplett VB 250€
Audi S2 ABY Klimaleitungen VB je 40 - 80 €
Audi 90 10V Servopumpen St. VB 50€
Audi 90 10V / 20V Lima St. VB 50€
Audi V8 / 200 20V Servopumpen ST. VB 70€
Bremsen:
Audi 90 20V Quattro G38 Sättel / Handremse schwergängig / fest VB 30-50€
Innen:
S2 ABY Kombiinstrument ohne AC/BC. Kilometerzähler hängt ab. Ersatz dabei.VB 200€
Audi V8 4,2er BJ 92 Kombiinstrument komplett VB 120€
Audi V8 / S6 Plus Klimabedienteil VB 60€
Audi S4 20V Turbo Klimabedienteil VB 50€
Audi V8 D11 Klimabedienteil VB 50€
und vieles mehr.
Bei Interesse bitte ne PN schicken. Muß meine Halle verkleinern. Alle Preise Verhandlungsbasis
Audi S2 3B ABY Tacho / Lüfter / Motorteile / S6 Plus Achsen / V8 Motor / Getriebe - Ähnliche Themen
Audi 80 B4/S2/RS2/S4/S6 C4/200 20V 44/Urquattro Hallgeberaufnahme Zylinderkopf: <br />Audi 80 B4/S2/RS2/S4/S6 C4/200 20V 44/Urquattro Hallgeberaufnahme Zylinderkopf<br /><br />>> <a...
für Audi 100 S4 A6 S6 S6 Plus (C4) V8 (D11) neues originales Gaspedal: für Audi 100 S4 A6 S6 S6 Plus (C4) V8 (D11) neues originales Gaspedal
Audi 100/200 Typ 44/V8/S2/S4/S6 C4 hydraul. Bremskraftverstärker ATE 441612101B: <br />Audi 100/200 Typ 44/V8/S2/S4/S6 C4 hydraul. Bremskraftverstärker ATE 441612101B<br /><br />>> <a...
Schlachte 20V Turbo: Servus Schlachte demnächst einen Audi 80 Avant BJ 93 mit 20v Turbomotor ABY. Lochkreis 5x112 und Porsche Bremse. Verkaufe das Auto bei...
Schlachte 20v turbo: Servus Schlachte demnächst einen Audi 80 Avant BJ 93 mit 20v Turbomotor ABY. Lochkreis 5x112 und Porsche Bremse. Verkaufe das Auto bei...
