Fraenker2804
- 9
Guten Morgen
ich habe ein Problem mit einem Audi S4 B5 Avant aus dme Jahr 99. Ich habe das Auto mit kaputtem Bremssattel Vorne Links gekauft. Der Entlüfternippel war abgebrochen sodass die Bremsflüssigkeit immer wieder rausgeschossen kam. Jetzt habe ich den Sattel gewechselt, wollte die Bremsanlage entlüften und losfahren.
Falsch gedacht.... Das Bremspedal fällt immer wieder Durch. Wenn man Stark auf die Bremse drückt (also Ruckartig) gehts. Da hat er vollen Druck, aber wenn man langsam drauf Drückt geht das Pedal mit dem Fuß zusammen bis auf den Boden.
Ich war bei Audi und Bosch.. Beide haben die Bremse nochmals entlüftet weil ich dachte das vll. Luft im ABS Block ist jedoch ohne erfolg. Audi sagte das es zu 90% der Hauptbremszylinder ist. Den habe ich gewechselt und es geht immer noch nicht!
VCDS zeigt keine Fehler, ABS u. ESP greifen ordentlich ein, Flüssigkeit geht nirgends verloren (alles Dicht)... Was kann das sein? Bin echt am Ende!
Achso und wenn man die Leitung die Beifahrerseitig an den Flüssigkeitsbehälter abdrückt hat man komischerweise Bremsdruck und das Pedal fällt nicht durch!
Ich hoffe Ihr wisst mehr als ich... DANKE
