Audi teile 80, 90, 100 typ 44 - C4, S2, S4, S6, A6 4B 4F
Diskutiere Audi teile 80, 90, 100 typ 44 - C4, S2, S4, S6, A6 4B 4F im Audi-Teile Verkaufsanzeigen [ Kleinanzeigen ] Forum im Bereich BIETE-Anzeigen; Audi teile 80, 90, 100 typ 44 - C4, S2, S4, S6, A6 4B 4F Audi S4 V8 Avant bj 94/6 wird geschrottet Motor MKB: ABH 280 PS 208000 km mit...
  • Audi teile 80, 90, 100 typ 44 - C4, S2, S4, S6, A6 4B 4F Beitrag #1
saufschlucki
saufschlucki
Motor MKB: ABH 280 PS 208000 km mit Kabelbaum 650€
Heckklappengriff
Scheinwerfer 180 €
Tacho Bordcomputer Leckstockschalter Kabelbaum AC 170€
weitere teile auf anfrage
Für Audi 100 C4 und S4
Fast neue Ufos mit Belägen 500€
Einspritzpumpe Audi 100 C4 2,5 - 5 Zylinder Diesel 150€
Servopumpe 2,5 - 5 Zylinder Diesel 80€
Aggregateträger Hinten und Vorne
Stabilisator
Spurstange Li + Re
Abgasanlage Original
Starter 2 mal
Lima 2mal 40€
Klimakompressor 80€
Klimatrockner
Klimakühler
Öl/Wasserleitung (niro)
Domlager 3mal
Federbeine Ufo Li + Re 2 mal
HeckDiff 180€
2x Ufo Bremssättel (defekt zum Basteln oder Rep..
Hallgeber
Heizungskasten komplett
Leerlaufregler
Drosslerklappe +Poti
Nachlaufpumpe
Luftmassenmesser 80€
Für Audi S2
20VT 450 Ps Motor 4500€
76mm Abgasanlange ab Turbo Einzenanfertigung von der Firma Stüber 1000€
Girling 60 mit Halter 150€
Audi S2 Distanzring 50€
Audi S2 6 Gang Getriebe 600€
Audi S2 Ölkühler 80€
Audi S2 Pleuel 100€
Audi S8 Bremsscheiben 323 mm ca 6tkm gefahren 100€
Audi S2 ABY Zweimassenschwung 100€
Audi S2 Aby Software laut Prüfstand 293 Ps 200€
Audi S2 Distanzscheibe Motor Getriebe 50€
Audi 20v Turbo Zylinderkopf leichte risse komplett mit Nockenwellen 350€
Audi S2 Abgaskrümmer 80€
Audi 20V Turbo ein und auslassventile mit Ventilfedern keile alles was dazu gehört 80€
Audi S2 Komplette Kurbelwellenentlüftung mit Ventil 50€
Audi S2 ABY Originale komplette Abgasanlage mit beiden Kats 700€
Für Audi A6 4B Avant Mod 02.
Orig. Rückleuchten rechte hat einen Sprung 80€
Bi-Xenon - Xenon Plus Scheinwerfer Links Halter gebrochen beide 180€
Für Audi A6 4F Avant Bj 12/06
Rückleuchten für Audi A6 4F Avant 60€
Tagfahrleuchten eine Linke Neu beide zusammen 200€
Audi 100 200
MC Ansaugbrücke und Schlauch DK- LLK 80€
MC Schwung (Automatic) 30€
MC Motorhalter beide 20€
MC Warmlaufregler 50€
MC Ölflansch 30€
MC Abgaskrümmer (risse) 40€
MC Kurbelwelle 100€
Typ 43 44 Rote Sport Rückleuchten, rechts aussen kaputt 80€
MC Zylinderkopf 100€
MC Mengenteiler 50 €
MC Ansaugschlauch 20€
MC Motor Hosenrohr 80€
MC Motor Steuergerät Mac 14 120€
Audi 80 90 10v 20v
Rumpf Kolben und Pleuel von Audi 20v 7A 60€
1 Kompletter NG Motor einbaufertig 150€
Getriebe AXG 80€
Motorkabelbaum 7a 1 und 7a 2
Audi 20v 7A Motorsteuergerät 7a 2
Audi 20v 7A Ansaugbrücke 7a 1
Audi 20v 7A Rumpf
Audi 20v 7A Pleuel
Audi 20v 7A Kolben
Audi 20v 7A ZündStg mit den 2 runden Steckern im Motorraum
Audi 20v 7A Klimabedienteil ( alte Version) 40€
Audi 20v 7A Motor STG ( 4 Stecker) 80€
Audi 7A und NG Schwung
Motorkabelbaum für Audi 7A NG und MC2 Motor 70€ Stück
Audi NG Motor Zylinderkopf 100€
weitere Teile auf anfrage
  • Audi teile 80, 90, 100 typ 44 - C4, S2, S4, S6, A6 4B 4F Beitrag #2
saufschlucki
saufschlucki
up up
Audi teile 80, 90, 100 typ 44 - C4, S2, S4, S6, A6 4B 4F - Ähnliche Themen
NEU Audi 80/90/Coupe/Cabrio Typ 89/B4/S2/RS2/100/S4/A6/S6 C4 Seitenblinker weiß: <br />NEU Audi 80/90/Coupe/Cabrio Typ 89/B4/S2/RS2/100/S4/A6/S6 C4 Seitenblinker weiß<br /><br />>> <a...
4A0505431A Audi 100/200 Typ 44/100/S4/A6/S6+ C4 Radlagergehäuse Hinten Links: <br />4A0505431A Audi 100/200 Typ 44/100/S4/A6/S6+ C4 Radlagergehäuse Hinten Links<br /><br />>> <a...
NEU aufbereitet! Audi 100/200 Typ 44/S4/S6 C4/V8 D11 Schließteil Differential 44: <br />NEU aufbereitet! Audi 100/200 Typ 44/S4/S6 C4/V8 D11 Schließteil Differential 44<br /><br />>> <a...
Audi 100/200 Typ 44/S4/A6/S6 C4 Hinterachs-Differentialhalter ersetzt 443599125: <br />Audi 100/200 Typ 44/S4/A6/S6 C4 Hinterachs-Differentialhalter ersetzt 443599125<br /><br />>> <a...
893945265 Audi 80/90/S2/RS2/100/200/A6/A8/S8 D2 Lampenträger P25-1 32CP Hinten: <br />893945265 Audi 80/90/S2/RS2/100/200/A6/A8/S8 D2 Lampenträger P25-1 32CP Hinten<br /><br />>> <a...
