Bremse entlüften Audi 80 B4 mit ABS
Diskutiere Bremse entlüften Audi 80 B4 mit ABS im Fahrwerk, Bremse, Lenkung Forum im Bereich Audi Technik Forum; Bremse entlüften Audi 80 B4 mit ABS da die Bremsschläuche von meinem Audi Cabrio nicht mehr die besten waren, habe ich mich entschieden, diese...
  • Bremse entlüften Audi 80 B4 mit ABS Beitrag #1
audiclaus
audiclaus
da die Bremsschläuche von meinem Audi Cabrio nicht mehr die besten waren, habe ich mich entschieden, diese gegen Stahlflex-Leitungen auszutauschen.
Gesagt - getan. Alle acht Schläuche von hinten nach vorne getauscht.
Dabei ist mir jedoch ein Fehler passiert:
Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist leer gelaufen.
Nachdem die Stahlflex eingebaut waren, ging es mit einem Entlüftungsgerät an das Entlüften. Motor an - ALB an der Hinterachse geöffnet - 1.2bar Druck drauf und von hinten rechts nach vorne links entlüftet. Fertig.
Vor dem Ausbau der alten Schläuche hatte ich eine gute Bremse - danach nicht mehr.
Habe es dann mit einer zweiten Person mit dem Bremspedal versucht. Bremse bleibt schwammig. Nachforschungen im I-Net brachten dann den nächsten Versuch: Auf eine Strasse mit losem Untergrund fahren und mehrmals so stark abbremsen, dass das ABS regelt. Es brachte zwar eine Besserung, die aber nach dem nächsten Start des Fahrzeugs wieder weg war. Auch ein erneutes Entlüften brachte keine Besserung. Als vorerst letzten Versuch habe ich die Bremsflüssigkeit vom Bremssattel zum Behälter gepumpt. Hat auch nichts gebracht.
Wer weiß, wie man die Luft aus dem ABS wieder raus bekommt?
Bin für jeden Tip dankbar.
P.S.: Defekte am Hauptbremszylinder, der ABS-Einheit, dem Unterdruckschlauch, den Bremsleitungen und den Bremssätteln sind ausgeschlossen.
  • Bremse entlüften Audi 80 B4 mit ABS Beitrag #2
U.Ehrlich
Hast du dich mal mit Audi in Verbindung gesetzt was die dazu sagen? Von der Reihen folge her ist das soweit richtig, auch das der Motor an ist.
Bremse entlüften Audi 80 B4 mit ABS - Ähnliche Themen
Radnaben 5x112 vorne für Audi 80 B4/Coupe/Cabrio 89 4/5 Zylinder 75mm Radlager: <br />Radnaben 5x112 vorne für Audi 80 B4/Coupe/Cabrio 89 4/5 Zylinder 75mm Radlager<br /><br />>> <a...
AUDI 80 B4 - 4 BREMSSCHEIBEN / BREMSEN (4-LOCH) + 8 BREMSBELÄGE VORNE + HINTEN: <br />AUDI 80 B4 - 4 BREMSSCHEIBEN / BREMSEN (4-LOCH) + 8 BREMSBELÄGE VORNE + HINTEN<br /><br />>> <a...
Automatik Antenne Audi 80 Limo Coupe Cabrio B3 B4: <br />Automatik Antenne Audi 80 Limo Coupe Cabrio B3 B4<br /><br />>> <a...
8A0407272AG NEU Audi 80 B4/Cabrio 89 1.9l TDI Antriebswelle + ABS vorne Rechts: <br />8A0407272AG NEU Audi 80 B4/Cabrio 89 1.9l TDI Antriebswelle + ABS vorne Rechts<br /><br />>> <a...
8A0927807B Audi 80 B4 ABS-Sensor Hinten Links/Rechts: <br />8A0927807B Audi 80 B4 ABS-Sensor Hinten Links/Rechts<br /><br />>> <a...
