- #1
RaPe
- 285
- Reaktionspunkte
Geht schon gut los...
Habe den A6 erst kurz, aber das Radio spinnt. Es ist ein Concert mit CD-Wechsler mit einem Drehknopf in der Mitte (Also wohl ein Concert 1).
Fahrzeug (Weil es scheinbar wichtig ist)
A6 Modelljahr 2001 (laut FIN), EZ 10/2000. Ob es einen Can-Bus hat, weiß ich nicht (nur, weil das hier wohl manchmal eine Rolle spielt). Jedenfalls ist der A6 noch ohne Facelift (keine Chromblende unterhalb der Frontstoßstange, keine Chromzierringe um Instrumente, keine Klarglasheckleuchten, keine sichtbaren Auspuffrohre), aber er bereits die 16-Zoll-Räder mit den modifizierten Bremsen, eine Funkuhr (Antennensymbol) und Klarglas-Frontscheinwerfer. Laut myaudi.de hat er den 2,4l 125 KW-Motor, laut Schein aber nur den 2,4l 121 KW-Motor.
Fehlerbeschreibung:
Ab und zu geht das Radio gar nicht mehr. Dann erscheint im Display anstatt des RDS-Sendernamens entweder die Sender-Frequenz oder nur das kleine "FM II" und keine weitere Anzeige (auch wenn FM I vorher eingestellt war). Manchmal schaltet es sich mit einem Knacken ab. Plötzlich geht es wieder, nachdem es einige Zeit (in der Regel um die 10 Minuten) aus war.
Manchmal ist es weg, sobald man einen der Bedienknöpfe drückt (keine Regel feststellbar)
Neulich lief es aber 700 km ohne Probleme (vom Start weg, mit Tankstopp) fehlerfrei und hat auch mehrfaches AS klaglos überstanden.
Der Fehler tritt auf, egal ob es mit der Zündung gestartet wird oder per Knopfdruck.
Kennt Ihr das Problem?
Ist Selbsthilfe möglich (also keine Lötarbeiten)?
Ist das das Lautstärkeproblem, von dem hier öfter berichtet wird?
Danke schonmal im Voraus.
Fehlerbeschreibung:
