Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne?
Diskutiere Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? im Off Topic und Geplaudere Forum im Bereich Allgemeines Forum; Hallo vielleicht hat sich einer von euch schon mit diesen Problem beschäftigt. Ich habe vor aus einen alten Stallraum eine Garage mit Hebebühne...
  • Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? Beitrag #1
thom
thom
Ich habe vor aus einen alten Stallraum eine Garage mit Hebebühne zu machen. Von der Fläche her ist der raum ideal da passen zwei Autos hintereinander rein. Was mir nur Probleme bereitet ist die Höhe des Raums.
Ist zur Zeit nur 2,87m. war früher mal ein Kuhstall. Da ich den Boden sowieso rausmachen muss denke ich das es dann nach dem neuen Boden Ca. 3m hoch sein wird. Wenn ich aber meinen A4 anschaue, der ca 1,5m hoch ist, kann ich nicht mal drunter durchlaufen ohne mir die Birne am Wagen anzuhauen. Die Decke kann man leider nicht weiter nach oben setzen. Ne Grube wollte ich eigentlich auch nicht rein machen. Hatte schon einer mal dieses Problem oder hat einer ne gute Idee dazu?
Thomas
  • Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? Beitrag #2
wilson
wilson
Ehrlich gesagt denke ich nicht, dass du an einer Grube vorbei kommen wirst. :?
Mfg Michi
  • Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? Beitrag #3
graybeast
graybeast
Ich denke auch, daß 3m etwas wenig sind. Du solltest ja noch unter dem Auto aufrecht laufen können. Grob geschätzt mal 2m + 1,5m fürs Auto macht auf jeden Fall mal 3,5m. Dieses Maß setz ich jetzt mal als minimum vorraus, um anständig daran arbeiten zu können.
Gruß Arne
  • Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? Beitrag #4
89Q
ich hab selber momentan etwa 2,90 m. also wenn du ca. 3m höhe erreichtst geht es einigermaßen. liegt halt noch dran wie groß du bist.
bis 1,8 m körpergröße geht es, sofern du nicht jeden tag 8h mit der bühne arbeiten willst.
dg
  • Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? Beitrag #5
Guido73
Guido73
Gruß Arne
Außerdem darfst du auch nicht vergessen, das bei manchen Arbeiten auch mal die Motorhaube oder der Kofferdeckel aufbleibt. Bei 3,5m gibt´s da schnell häßliche Beulen :evil:
Meiner Meinung nach ist 4m Minimum :)
  • Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? Beitrag #6
mcaudi
Hi
Also min. 3.5m sollten schon sein, 3 m sind schon sehr knapp , da einem so ca.1,60m platz zum drunterstehn bleiben. Das mit de offenen Motorhaube ist auch ein guter Tip,denn man will ja nicht immer mit schmierigen Fingen die Haube zu machen.
Wenn du den Boden sowieso raus machs, wie wäre es den neunen Boden tiefer zu legen, so 50cm wenigstens im Bereich der Hebebühne.
gruss mc
  • Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? Beitrag #7
snolting
Und achste darauf was für ein Boden das ist.... Die haben oft alles möglich als Fundament früher benutzt, also vorher gut schaue und vernünftige Schwerlast Dübel nehmen.
Snolting
  • Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? Beitrag #8
thom
thom
Naja den Boden werde ich rausmachen. Das steht schon mal fest.
Ich hoffe das ich den Boden ca. 60cm tiefer machen kann. Dann hätte ich als Raumhöhe 3,5m. Bin selber ca 1,75m. Weiß aber nicht was die damals als Tiefe für das Fundament genommen haben. Hoffe mehr als einen Meter. Das Gebäude ist ja 15-20m hoch. Danke für die Tips.
Thomas
  • Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? Beitrag #9
A2
A2
hi
ich hab auch eine bühne und einen raum der weit über 4 m ist
ich muß sagen unter 4m ist zu klein
du soltest ja nicht nur von einem a4 ausgehn
ich hab machnachmal auch andere autos da drauf wie zb ein geländewagen oder bulli
und da sind 4 meter nicht genug
weiß ja wie das ist :) wenn man eine bühne hat steht samstags der ganze ort davor und will mal eben nur schnell die reifen wechseln oder ein loch im auspuff schweißen :)
grüße
Ideale Raumhöhe für den einbau einer Hebebühne? - Ähnliche Themen
Popp Stolizei (stop polizei): Popp Stolizei (stop polizei) Gebe nie nach 20:00 einen Brief auf. Nein. Tu es nicht. Eines Tages kam ich in die Verlegenheit, einen Brief bei...
