Kombiinstrument tauschen von S6 AAN in S4 AAN
Diskutiere Kombiinstrument tauschen von S6 AAN in S4 AAN im Interieur, Klima & Elektrik Forum im Bereich Audi Technik Forum; Hi Leute Bin echt am verzweifeln hier,habe am We das Ki getauscht,fahre einen S4 avant 20v Turbo bj 93,habe mir das KI eines S6 Avant 20V Turbo...
  • Kombiinstrument tauschen von S6 AAN in S4 AAN Beitrag #1
tobi144
tobi144
Hi Leute
Bin echt am verzweifeln hier,habe am We das Ki getauscht,fahre einen S4 avant 20v Turbo bj 93,habe mir das KI eines S6 Avant 20V Turbo Bj 95 besorgt.
Das Problem mit der ABS Leuchte ist mir bekannt,hatte auch irgendwo mal ne Anleitung zur Behebung des dauerhaften leuchtens der ABS Lampe gefunden,aber die Links dazu scheinen mittlerweile alle tot.
das nächste Problem ist,das beim einschalten der zündung 3mal der pieper angeht und der BC eine dauerhaft blinkende Warnmeldung ausgibt (Bremssymol mit ! Zeichen ) als wäre bremsflüßigkeitsbehälter leer.
Habe am roten T26 Stecker das gelb/rote Kabel von Pin 13 S4 auf Pin 19 S6 umgepint,desweiteren ein neues Kabel rot vom Zündschloß KL.86S in Pin 17 des roten T26 Steckers eingepint.
Im S4 KI kabelbaum ist dieses rote Kabel nicht vorhanden,beim S6 ja.
die anderen kabelfarben der stecker T26 und T26a hab ich verglichen und die stimmen soweit überein,nur das beim S4 Bremsbelagkontrolle braun/schwarz ist,beim S6 braun/grün sitzen aber beide am selben patz im T26a an Pin 6.
hat jemand ne Idee wie ich diese rote warnmeldung deaktivieren kann,oder hängt diese mit der ABS Kontrolle zusammen?
Habe auch vergeblich nach einen pinbelegung für die T26 und T26a stecker vom S4 gesucht,vom S6 hab ich gefunden und ausgedruckt,konnte nur die Kabelfarben vergleichen jedoch nicht deren funktion,die sich ja eventuell geändert haben könnte.
Zusatzinstrumente wollte ich vom S4 übernehmen,da mir Öldruck wichtiger erscheint als Volt.
Habe die komplette S4 ZusatzinstrumentPlatine an das S6 Ki gebaut,funktionirt alles bis auf das die Uhr zu schnell läuft.
Also mal die S6 Platine nehmen und anstatt des Voltmeters die Öldruckanzeige verbauen und zum laufen bekommen.
Vielleicht hat das auch schonmal einer von euch gemacht.
Bin für jeden Hinweis und Tip dankbar.
MfG tobi
  • Kombiinstrument tauschen von S6 AAN in S4 AAN Beitrag #2
iceman1506
iceman1506
ja hab ich , lass es nuuuuuur probleme :(
Gruß Marko
Kombiinstrument tauschen von S6 AAN in S4 AAN - Ähnliche Themen
Audi S4/S6 C4 2.2l 20V Turbo 230PS AAN Katalysator links 4A0131089JX: <br />Audi S4/S6 C4 2.2l 20V Turbo 230PS AAN Katalysator links 4A0131089JX<br /><br />>> <a...
034103469D 034103475Q Audi S4/S6 C4 2.2l 20V Turbo AAN Ventildeckel schwarz: <br />034103469D 034103475Q Audi S4/S6 C4 2.2l 20V Turbo AAN Ventildeckel schwarz<br /><br />>> <a...
Audi S4/S6 C4 20V Turbo AAN Silikon-Ansaugschlauch Turbo & Luftmassenmesser: <br />Audi S4/S6 C4 20V Turbo AAN Silikon-Ansaugschlauch Turbo & Luftmassenmesser<br /><br />>> <a...
034103469D 034103475Q Audi S4/S6 C4 2.2l 5 Zylinder 20V Turbo AAN Ventildeckel: <br />034103469D 034103475Q Audi S4/S6 C4 2.2l 5 Zylinder 20V Turbo AAN Ventildeckel<br /><br />>> <a...
